Мастерские группы компаний "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Сообщение Sakhalin_Cat » 28 янв 2018, 02:54
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 12 фев 2018, 23:33
Усиление отвала для ратрака горнолыжного курорта
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 13 фев 2018, 03:23
Термическая обработка металла
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 13 фев 2018, 06:25
Начали сбор люльки для крана-манипулятора. Пока варим кронштейн.Работа идет полным ходом!
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 15 фев 2018, 02:10
Очередной случай замены масла помог нашему клиенту вовремя обнаружить проблему и спасти жизнь переднему редуктору своего авто. На станции замены масла была замечена трещина на корпусе механизма. Так владелец Сузуки Гранд Витара и попал к нам.
Первым делом осматриваем зону поражения как можно тщательнее: большая трещина видна невооруженным глазом.
Редуктор сняли, вытащили из него полуось.
Тут же обнаруживаем еще одну проблему: разорванный пыльник шруса.
Редуктор разобран и отмыт. Теперь степень поломки видна еще отчетливее. Чулок практически полностью отломился от корпуса.
Подготавливаем деталь к сварке:делаем разделку кромок (полностью вырубаем трещину)
Трещину решили сварить аргоном с внутренней и внешней стороны.
Также, пришлось полностью заварить и одно из отверстий для болта на корпусе редуктора. По этой зоне тоже прошлась трещина.
Просверлили новое отверстие глубиной 37 мм. С помощью метчиков номер 1и 2 нарезали нужную резьбу. Редуктор с корпусом собрали и установили на место. Поставили новый пыльник и хомуты, набили новой смазкой шрусы.
Напоследок, проверяем ,все ли в порядке.
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 16 фев 2018, 03:13
За помощью к нам обратилось одно из рыбоперерабатывающих предприятий. Требовалась срочная замена набора шестерней для закаточного станка (станок для закатки крышки консервной банки).
В результате естественного износа в течение длительного времени данные детали пришли в негодность - износились.
Купить новые детали невозможно, оборудование для которого они предназначены, уже не выпускается.
Нами был оперативно изготовлен полный комплект деталей для ремонта этого оборудования. Бронзовый прокат был нарезан в размер ленточной пилой, полученные заготовки обработаны на токарном станке, После чего на зуборезном станке были нарезаны зубья шестерен.
Шпоночный паз был вырезан на электроэрозионном станке.
Сообщение Станочник » 16 фев 2018, 04:35
Скажите,как вы закладываете стоимость электроэнергии в заказ,как считаете по мощности станков или станко часам или просто определенный процент идет?
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 16 фев 2018, 04:49
У нас не серийное производство. Цена в основном складывается из расчета стоимости металла и сложности изготовления той или иной детали.
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Дробеструйная очистка+порошковая покраска впускного коллектора авто
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 18 фев 2018, 06:16
https://news.mail.ru/incident/32597334/?frommail=1 крылышко в ремонт ещё не привозили? :)
Olga
Реальное имя: Ольга
Сообщение Olga » 21 фев 2018, 23:42
Весна не приходит по календарю,холодный сезон пока в разгаре.Вот и к нам продолжают обращаться постоянные "зимние" клиенты. Проблема достаточно распространенная-выходит из строя снегоуборочная техника. Одна из самых частых поломок-износ червячного колеса редуктора.
Изношенная деталь, конечно же подлежит замене. В токарно-фрезерном цехе мы изготовили новые колеса.
