Ура.
Сегодня провели тестовый запуск парогенератора который делали почти месяц. Очень доволен. Физическое воплощение задумки подтвердило все расчетные показатели модели. Генератор 4х камерный, каждая камера 250кВт электрической мощности. Пока используется только одна камера с ограничением мощности в 175кВт, так как чтобы раскачать на полную надо тянуть более толстую линию от ТП и ставить дополнительный трансформатор на 1мВт.
https://youtu.be/dFiwhVXyVEE
Завтра полная опресовка и тесты.
История создания в фото.
Моя Мастерская
Автор темыSakhalin_Cat
- Реальное имя: Временно Заблокирован
Моя Мастерская
Резцов стало очень много и полочек под них уже не хватает. Да и пользоваться с полочки не совсем удобно. Решено было сделать подставку.
Сначала была вырезана тестовая картонка для определения эргономических параметров подставки.
После чего была создана эскиз-модель и запущена в работу на лазерном плоттере. Заодно станочек поработает, а то стоит без дела уже полгода.
В результате многочасовой резки было получено 15слоев будущей подставки из фанеры от 6 до 10мм.
Данные слои будут склеены под прессом и станут единым целым. Сегодня склеил пять слоев и оставил под гнетом, завтра приклею остальные.
Ну и сгенерирована куча прикольного мусора...
- Реальное имя: владимир
Моя Мастерская
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Сегодня провели тестовый запуск парогенератора
если предполагается интенсивная эксплуатация
то появится проблема накипи
это будет механическая чистка или химическое умягчение воды для
безнакипного режима работы парогенератора
интересно этот парогенератор при атмосферном давлении работает
т е насос для подпитки ему видимо не нужен
Моя Мастерская
anker33333 писал(а):Источник цитаты то появится проблема накипи
Генератор электродный, у них нет проблем с накипью.
anker33333 писал(а):Источник цитаты интересно этот парогенератор при атмосферном давлении работает
Рабочее давление 1-1,5 мПа, насос стоит от опрыскивателя. Если быстро сдохнет поставим какой-нибудь HAWK . https://hawkshop.ru/nasosy_vysokogo_davleniya
Моя Мастерская
Последние несколько дней подставку делаю для резцов,
Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня съездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склеенную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности.
------------------------- Было так --------------------
------------------------- А стало вот так --------------------
Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ:
Моя Мастерская
Анатолий потихоньку доводит до ума щит управления котельной.
Сегодня уже частично стали доступны по сети параметры:
1)Температура исходящего потока .
2)Температура обратка
3)Текущий расход топлива по трубопроводу.
4) Давление воздуха в магистрали предприятия.
5) Давление тосола в отопительном контуре.
6) Пропорция открытия смесительного клапана.
На днях разведутся различные дискретные входы и выходы с PLC и котельная станет управляема дистанционно полностью.
В системе используется PLC Beckhoff BC9000.
Ура!!! Дядя Толя молодец!!!
Ну и наш толстенький смесительный клапан Сименс с управлением 4-20ма до кучи.
Моя Мастерская
Доделал подставочку для расточных резцов.
Осталось теперь всё это собрать на место постоянной дислокации.
Моя Мастерская
Поглядел на табличку и осознал что спать я лег не раньше чем 5 утра...
Котельную в СКАДА систему прописывал и увлекся.
В итоге ночных бдений система мониторинга сегодня запустилась. Ура!
Осталось немного управляющие функции доделать и программы безопасности Анатолию написать и котельную можно считать законченной.
Запаял сегодня наконец-то воздушную магистраль на чердаке, завтра попробуем подключить центральную воздушную магистраль предприятия.
Причем паять магистрали приходится навороченным лабораторным блоком питания, так как родная паялка под эти фитинги слишком дофига стоит...
Ну и печурка средняя потихой делается... Меееееедлеееенннноооо так... :ph34r:
Ну и похвастаюсь очередным металлоломом: Удалось недорого прикупить с небрежного хранения осушки для воздуха. Откапиталим и будет нам счастье. По производительности прям под наш новый компрессор 50м3 в минуту, точка росы -40. Ну а второй откапиталим и продадим наверное. Нафига нам два осушителя...
Моя Мастерская
Сегодня испытали наш обновленный старый пресс... Ну, что сказать - Печально...
В принципе результат ожидаемый, но думали всё же будет побыстрее. Очень не хотелось городить новую гидростанцию, поэтому взяли готовую от гидроножниц... Не судьба видно. Пресс давит прекрасно, только тормоззззззз... 5минут в одну сторону, 7минут в другую..
Пришлось пошариться по нычкам и откопать более подходящую под наши цели гидростанцию. Пресс с ней получится совсем чумной, так как на станции стоит 6-ти плунжерный насос на 500бар. Раньше эта станция стояла на вулканизационном прессе смыкание 200тн.
Теперь будет шустрый пресс с цифровым управлением, думаю при 500барах тонн 250 выдаст. Но это мы уже при работе оттарируем по динамометру.
До завтра оттает, переберем и в бой.
Моя Мастерская
Ура! Закончили сборку.
В понедельник льем бетон.
Это прям радует, так как это значит что через три недели можно будет ставить оборудование по местам, а то все по территории распихано мерзнет, грустит и скучает...
Это технологическое помещение над малярным цехом.
На переднем плане двери большой печки 200+уВт из морского высокого 40фут контейнера. Туда тянуться рельсы под потолком
Справа за брезентом средняя печка, планируемо 30-50 кВт, в процессе постройки еще.
anker33333 • Апрель • Слесарь ремонтник • Станочник • KimIV • kolesnikovdn • Olga • Oswer • Онкельскронкель • Pavel83 • Sakhalin_Cat • Валерий • Денис#
