Моя Мастерская
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 08 мар 2020, 11:06
Днем ранее:
Добрался до своего любимого Станочка сегодня, начал изготавливать оснастку, паралельки, подставки, кубики. Оснастка делаться отказалась... Точнее делалась но косорылая +- 0,5мм, так как все плоскости под разными углами. Значит сначала надо привести в порядок плоскости.Приводим... Чугуний оказался отбеленым, пластины ВК осыпались сразу. Меняем пластины на ВОК61 и дерем десяточками..
На очереди двое тисков которые тоже надо сделать параллельными со всех сторон...
https://youtu.be/cKoIQRvoYPc
Пришел сегодня раненько в Мастерскую и давай тиски грызть Фрезой Ф120. Первый проход сразу показал непаралельность основания к направляющим примерно на 0,3мм.
Пошмурыгав всё это дело фрезой, разочаровался в фрезах производства СССР окончательно. Как ты этой фрезой не двигайся, какую последовательность фрезеровки не выбирай, всё равно остается ступенька... Придется прикупить парк новых фрез импортного производства, а эти оставить на обдирочные работы.
В общем пинался, пихался, так ровную поверхность получить и не смог, снял фрезу поставил расточную башку Ф450мм, ободрал ей всё в чистовую.
После проточки площадки пришло время проточить и поворотное основание, всё продуваем, протираем, смазываем жидкой смазкой и выставляем по угломерному нониусу на "0".
И начинаем точить...
После первого прохода 0,2мм видим что поверхность кривая напрочь и требует гораздо бОльшего сьема, а не просто чистки.
Продолжаем драть до победного результата (в итоге снято 0,85мм)...
Вроде бы и победа, снимаем тиски с оправки и прикручиваем на "тумбу" для проверки. Результат не радует... Градусная шкала (с завода) сдвинута относительно шпоночных пазов примерно на 3градуса, что есть погано и работе будет мешать. Снимаем тискис кубика и возвращаем в исходное положение для последующей доработки...
Грызем монолитной фрезой Ф20, одновременно расширяя уши крепления и шпоночные пазы до необходимых нам 21,94мм. С завода на этих тисах пазы под шпонку и болты Ф18, у меня же паз 22мм поэтому сразу подгоняем тисы под нужный размер, чтобы при установке тисков на стол или кубик угломерная шкала совпадала с началом координат.
Ура победа!!! На сегодня рабочий день подошел к концу. Вторая половина тисков доделается завтра.
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 09 мар 2020, 13:16
Сегодня был день превращения круглого в квадратное. [:crazy:]
https://youtu.be/4HvxbeQLd3s
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 10 мар 2020, 08:38
Продолжение эпопеи с квадратингом.
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 14 мар 2020, 15:03
Распилив полученную заготовку продолжаем придавать форму деталям. Делаем чистовую обработку.
Прикручиваем заготовки на родные шпонки в паз стола. Видно несовпадение размеров после распиловки.
Торцуем первую плоскость, так как заготовки сидят на шпонке, то поверхность у нас получается сразу параллельной шпонпазу, чего мы и добивались.
Первая плоскость готова, размер получился довольно точный.
Снимаем и переворачиваем, но выставляем уже на подкладках чтобы не портить стол.
Теперь разворачиваем стол на 90 градусов и впервую очередь торцуем упорку которую недоделали в прошлый раз так как было лень разворачивать стол.
Ну а после упорки начинаем торцевать наша детальки.
После торцовки упорок можно сразу начинать ими пользоваться. Очень облегчает работу и выставление деталей.
Продолжаем изготовление приспособ для работы.
Продолжение следует...
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 16 мар 2020, 08:46
Наконец-то руки дошли до подключения MESA плат.
Начать решил с модернизации штатной системы управления (пульт+УЦИ), так как станок из работы выводить нельзя.
Зацепил ранее установленную линейку и расшил первые релюхи к контроллеру. Всё монтируется временно и после окончания тестового монтажа перемонтируется заново уже готовыми функциональными модулями. Поэтому все провода с запасом и валяются как попало. Платы тоже висят на временном месте.
Станки: Руки из жопы кустом
Моя Мастерская
Сообщение Денис# » 16 мар 2020, 22:17
Какие приятные твердотелки на Дин-рейку!
DC/DC или на переменку?
Дорогие?
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 17 мар 2020, 08:23
Денис# писал(а):Источник цитаты Какие приятные твердотелки на Дин-рейку!
Это не твердотелки, обычные реле 2 группы переключения.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Пришел в мастерскую сегодня, а света нет. Пока ждал свет, собрал еще один релейный блок и навел порядок в "Макетной сборке".
Ну и клон родного пульта управления для тестов начали собирать. Деревянный правда, но решение всё равно временное.
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 22 мар 2020, 11:02
Проснулсо утром, думаю чего дома сидеть... Устрою ка я себе день электрика-автоматчика.
Ну поперся к 9 в мастерскую, как встал на табуретку, так и простоял почти 12 часов.... С перекурами и короткими чаепитиями.
Содрал всю старую коммутацию и древний ПЛК. Проводов запасных уложено просто жесть, выкинул все напрочь, сразу стало дышать легче.
Собрал автоматику в чистовую, завтра наверное оставшиеся клапана менять буду на осях с 110 на 24В. Надо от проводов отдохнуть.
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 24 мар 2020, 11:03
Занялся приведением в порядок системы смазки, пневмолифта и гидравлических тормозов. по осям Z+X+B.
Родная система собрана на электромагнитных клапанах с катухами на 110В. Клапана иногда подравливают, да и катухи на 110 меня не устраивают, некошерно как-то смешивать системы 24 и 110В, не нравится оно мне.
Из стеллажей были извлечены проводочки и всякие фитинги.
Всё ненужное было аккуратно демонтировано.
И смонтирована новая система но уже с цифровым управлением 0-10В, обратной связью. Старые редукторы приходилось крутить вручную, сейчас этим будет заниматься LinuxCNC. Электронные редукторы FESTO vppm-6L-1-G18-0L6H-v1P-C, фитинги и клапана тоже этой конторы. Родные цинковые тройники развалились, а новых у меня как не странно не нашлось, пришлось собрать на пластике, что в принципе работать будет но выглядит не сильно симпатично. Всё таки я сторонник алюминиевых или медных трубок. Позже может заменю, как тройники появятся.
Так-же установил Soft-Limit Switch на ось X. Индуктивные датчики - OMRON, поставил на расстоянии 100мм от Hard-Limit Switch, они тоже OMRON но родные и контактные.
Ну и перетряхнул чуток систему смазки, дозаторы заменил на китайские новые чуть большего обьема, кашу как говорится маслом не испортишь.
Ну и электрика потихой собирается.
Sakhalin_Cat
Моя Мастерская
Сообщение Sakhalin_Cat » 25 мар 2020, 10:42
Эпопея продолжается.
Куча проводов изьятых из станка как уже ненужные становится всё больше и больше.
Сегодня поставил софтлимиты на шпиндель -
Развел пульт управления -
