Наплавка и расточка рулевой тяги экскаватора.
Моя Мастерская
Автор темыSakhalin_Cat
- Реальное имя: Временно Заблокирован
Мастерские группы компаний "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
Сегодня наконец-то добрался до борштанги и весь день её доделывал. [:)]
Сначала просверлил отверстия под резечики.
После чего фотографии прерываются, так как Фотограф пошел кормить ненасытный "паровозик" и пропал... [:)]
Ну в общем просверлил я отверстия под упорный болт М8, рассверлил их до диаметра резца Ф10 оставив 10мм тела под резьбу и нарезал резьбу М8.
После чего борштангу развернул на 90 градусов и начал фрезеровать лыски под болтики закрепления.
https://youtu.be/VAtnEX4E10M
Ну а потом рабочий день закончился и я пошел домой решив что всё остальное доделаю завтра... [:)] Вот такое вот сочинение получилось на тему - "как я провел сегодняшний день"... [:)]
Что хочу сказать, чем больше работаю на данном станке тем больше в него влюбляюсь. Это шикарный пепелац, особенно меня прет когда энкодером едешь в нужную координату... И приезжаешь в 0,005 - 0,000мм и это повторяется всегда!!! Всегда КАРЛ!!!!
Досверлил я сегодня отверстия, нарезал резьбу. А вот готовый результат сфотать забыл.
Завтра сфотаю.
https://youtu.be/yj2gotCAfro
Завтра сфотаю.
Изготовление элементов лифтовых замков.
Материал Бронза.
Авторы:
1)Конструктор - Идрисов Рустам (Компас, Солидворкс)
2)Фрезеровщик - Василиса Ногина (ЧПУ фрезер ROLAND MDX650)
ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
Материал Бронза.
Авторы:
Изготовление модуля индикации для панели приборов автомобиля Камаз индивидуального изготовления.
Материал ВТ95, оргстекло.
Авторы:
Авторы:
С самого первого запуска станка после монтажа не работала пониженная передача на шпинделе, включаться физически включалась а команда на пуск шпинделя не проходила.
Полез разбираться, оказалось сдох датчик на пневмоцилиндре переключения передач.
Вот такое небольшое чудовище -
Запросил новый, расценили в три тысячи + доставка полторы, в итоге почти пятак выходит. Резко озлобившееся зеленое земноводное прошептало - а вот нифига, сами починим.
Так как из датчика выходит 4ре провода, приходится делать реверсинжиниринг... [:lol:]
Оказывается там обычный геркон на 2х проводах и резистор на третьем проводе для подтяжки выхода, четвертый заземление.
Берем с полки СМК от сигналки, выдергиваем геркон, припаиваем кабель и заливаем это дело эпоксидкой... Самое сложное было это - Эпоксидка. Она есть но только в бочках.... Ни одного мелкого флакончика... Пришлось идти на холодный склад и выковыривать из бочки кусок эпоксидки температурой минус 25... Ну и ковырнул кусок отвердителя из другой бочки. Пришел, отогрел, замесил 1часть отвердителя к 2м частям смолы, чтобы быстрее застывала. Залил и через 10 минут она уже застыла.
Установил, расключил новые кабелечки протянутые до праздников, и ура Победа... Все передачи работают.
https://youtu.be/Pd9qaHZgPu0
Сегодня был день сортировки всякой фигни. Вдвоём со студентом сортировали болты, гайки, фитинги всякие. Раскладывали пластинки, фрезы, резцы и прочую мелочевку.
А все по тому, что я с утра случайно на вторичном рынке прикупил отличный органайзер. Судя по цене как я понимаю, это мне за хорошее поведение подарок на Рождество сделали откуда-то сверху.
Хотел самодельный подобный делать, а тут раз и всё уже сделанное.
Только надо таблички будет переделать. Ну и еще пара дней сортировки и перекладки.
После очередного "спотыкача" о временный вводной щит повлекшего за собой легкий ушиб мизинца на правой ноге и последовавшего за этим отключением цеха от сети электроснабжения, было решено в срочном порядке начать подключение штатного щита смонтированного еще три месяца назад, но так и не подключенного до текущего момента. Щит был снят во время создания полочек и шпаклевки стен после чего мирно валялся в углу и ждал замены, так как постоянно находились какие-то другие срочные задачи.
Фотки к сожалению всего две. Старый щит и новый в момент сборки и отладки.
- Реальное имя: Анатолий
Моя Мастерская
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Фотки к сожалению всего две. Старый щит и новый в момент сборки и отладки.
Это поправимо, у меня их немного больше, и я добавлю.
Самое начало сборки. Попутно идет поиск компоновочных решений, и учетом последующего расширения (например добавления частотного преобразователя на приточную вентиляцию, и еще чего-нибудь):
ПЛК на свет и вентиляцию? Почему бы и нет, пусть будет:
Вообще-то на него много чего повесить можно, они очень хорошо расширяются, только успевай модули добавлять под растущие нужды
Ну и сборка ввода:
Автоматический выключатель, общий контактор для автоматического или дистанционного отключения всего цеха (скорее мера предосторожности, чем острая необходимость), и маленькая ошиновка.
Все готово, ставим ввод на место:
На последнем фото видно маленький просчет - катушка контактора защищена автоматом, одним автоматом... а она на 400V, и ее надо защитить с двух сторон (ведь с двух сторон фазы). На фотографии Константина видно, что там поселились два предохранителя.
Там конечно еще не все готово, самое критичное - это укладка кабелей внизу шита (для порядка) и дверцы (для безопасности). Но щит лежащий на полу намного хуже.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 46 секунд:
Вчера решил заменить щит управления котлом, система автоматики немного разрослась и ей стало тесно в старом щите.
А вызвано это появлением новой воздуходувки (ведь подача воздуха у нас принудительная), вот такой:
А ей преобразователь частоты нужен, иначе на некоторых режимах подача воздуха будет слишком велика. Да и ПЛК я туда давно хотел повесить, так сильно удобнее.
Опять все тот же процесс сборки на столе, только теперь компонентов немного больше, и ПЛК наконец-то встал на место:
Немного бардака из проводов:
Сборка закончена, смонтировал на место:
Это конечно еще не конец. Нужен тормозной резистор не ПЧ воздуходувки (когда надо подбросить топлива останавливаешь ее, и ждешь несколько секунд прежде чем открыть дверцу), нужно проставить датчик температуры на обратную магистраль (пока не сильно критично, но второй канал измерительного модуля есть, так что можно и поставить), ну и стоит прикрутить к этому всему какую-нибудь web-scada (можно будет дистанционно смотреть, что там происходит, хотя это и не необходимо, но приятно).
Датчик пришлось поставить двухканальный, других Pt100 не нашлось
Привод заслонки (саму заслонку не фотографировал) и rosemount'овский двухканальный Pt100 (если сравнивать его инертность с китайскими "бетонными" Pt100, то это небо и земля).
Моя Мастерская
Наконец-то дошли руки до монтажа КТП. Сегодня сделали первые штрихи, начали готовить высоковольтную сторону к монтажу.
Фоток опять всего две, может Анатолий добавит, хотя сомневаюсь. Пока там фотать нечего особо.
Анатолий - Oswer, приваривает кусок уголка на котором будет установлен высоковольтный вводной разьединитель.
anker33333 • Апрель • Слесарь ремонтник • Станочник • KimIV • kolesnikovdn • Olga • Oswer • Онкельскронкель • Pavel83 • Sakhalin_Cat • Валерий • Денис#
