Моя Мастерская
Апрель
Мастерские группы компаний "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
Сообщение Апрель » 26 фев 2018, 06:50
Наверно есть смысл владельцам снегоуборщиков предложить специальные "срывные" болты (собственного производства), предохраняющие червячный механизм от ударов.
Оригинальные болты стоят неоправданно дорого, возможно есть проблема с их наличием, поэтому пользователи заменяют их на обычные.
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 07:14
Апрель писал(а):Источник цитаты поэтому пользователи заменяют их на обычные.
Там пальцы это во первых а во вторых там на 7 диаметр под них,болты на 6 болтается а под 8 не рассверлишь толком.По этому покупают обычный кусок алюминиевого кабеля толстого,и из него ставят так называемые чопики на вал-шнек,и работает прекрасно.
Апрель
Сообщение Апрель » 26 фев 2018, 07:50
Станочник,
Эта деталь называется "срывные болты",не понял вашу поправку. Люди ставят обычные болты на шесть, у вас ставят кусок кабеля ? Прекрасно, но вы вероятно не поняли суть моего предложения.
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 08:02
Апрель писал(а):Источник цитаты Эта деталь называется "срывные болты",не понял вашу поправку.
Это называется предохранительный палец,у которого с одного края шляпка а с другого отверстие под шплинт.
Срывные болты это совсем другое,смотри фото.
Апрель писал(а):Источник цитаты суть моего предложения.
Я прекрасно все понял,надо называть детали своими именами.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Апрель писал(а):Источник цитаты Люди ставят обычные болты на шесть,
Потому что нет возможности выточить палец,нет токарного станка,можешь спросить даже у "главного дворника" с форума,как обходиться без них.
Апрель
Сообщение Апрель » 26 фев 2018, 08:31
Пальцы на культиваторах стоят, но они не срывные ни разу (да, наверно бывают срывные пальцы, но в основном болты).
Да у клиента токарного станка нет, а у ЦТП он есть. Чё непонятно ? Клиенту нужны срывные болты чтобы беречь редуктор, надо их ему предложить.
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 09:54
Апрель писал(а):Источник цитаты Пальцы на культиваторах стоят,
Речь про снегоуборщик шла,что там стоит я написал выше+есть опыт эксплуатации подобных устройств.
Апрель писал(а):Источник цитаты Клиенту нужны срывные болты чтобы беречь редуктор, надо их ему предложить.
У тебя есть выход на таких клиентов?Поделись им,будем работать 50/50,я точу ты реализуешь.Только чур деньги мне сразу за всю партию.
Апрель
Сообщение Апрель » 26 фев 2018, 10:13
Я в первом сообщении кажется всё сказал :wall:
:hi:
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 12:44
Апрель писал(а):Источник цитаты в первом сообщении кажется всё сказал
Очередные доводы теоретика а том что будет спрос на подобные вещи.
Апрель
Сообщение Апрель » 26 фев 2018, 16:52
Станочник,
Слушай "друг" , посмотри последний пост на предыдущей странице, человеку приносят на ремонт редуктора от снегоуборщиков, вот об этих клиентах я говорю. Ты думал я просто от балды ляпнул про эти болты? Знаешь сколько снегоуборщиков (ой, прости, правильно -"снегоотбрасывателей") эксплуатируется частниками, например в Тюмени? Я сам бы не знал, если бы не работал ремонтником.
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Сообщение Sakhalin_Cat » 09 окт 2018, 03:56
Маленькая статейка о Ремонт корпуса редуктора Сузуки Гранд Витара
Не судите строго. :)
