Ремонт электродвигателя ДАТ75-40-УЗ. Замена подшипников.
Всё о ремонте двигателей
Сообщение KimIV » 31 окт 2015, 17:12
Итак, здесь я выяснил, что с двигателем что-то не так и, скорее всего, нужно заменить подшипники. Решаю разобрать, посмотреть. На сначала снимаю шкив. После ослабления стопорных винтов (их оказалось два под углом 90 градусов) попробовал стянуть шкив руками. Не поддался. Тогда в помощь призвал съёмник. Болт съёмника оказался чуть толще вала двигателя, внутрь шкива не проходил. Тогда под болт подставил штырьки. Сначала тот, что покороче, потом подлиннее.
После снятия крышки под ней обнаружилась болтающаяся втулка. Вот видео, как она проворачивается при старте.
https://youtu.be/qqZthYoeEgw
Чуть-ли не воскликнув "Эврика!", типа вот она причина дребезжания, по быстрому соорудил из жести шайбочку с загнутыми внуренними краями.
Прикрутил крышку, плотно прижав болтающуюся втулку. Проверил, всё равно дребезжит. Ну теперь точно подшипники, больше нечему. Скинул обе крышки: переднюю и заднюю. Под задней, кстати, оказались дистанционные кольца 4 штуки разной толщины. Дав несильного пинка ротору под зад, вынул его вместе с подшипниками. Подшипники стянул тем же съёмником. Сначала задний, потом передний. Отличный получился съёмник, не первый раз выручает. Хорошо, что в своё время мне приспичило его сделать.
Пошипники оказались марки 80029К. Завернул их оба в бумажку и поехал в магазин "Резинотехника". В нём кроме уплотнительных колец и манжет(сальников) ещё и куча всяких подшипников. Купил... ещё до кучи взял фиксатор резьбы разъёмный, втулку на него посажу.
Насадил новые подшипники на вал ротора и засунул внутрь статора. Пришлось постучать немного :). Втулочку посадил на фиксатор, излишки которого потом соскрёб отвёрткой.
Прикрутил крышки и проверяю...
https://youtu.be/NzKfxeHC1HU
Совсем другой коленкор :good:
Андрюха
Реальное имя: Андрей Владимирович Алёхин
Сообщение Андрюха » 28 мар 2016, 04:59
Классный съёмничек
Чтоб двигаться дальше нужно учится
Вернуться в «Двигатели»
