Смазка направляющих
Валерий
Смазка направляющих
Сообщение Валерий » 23 фев 2016, 09:56
Коллеги, ранее видел на неком форуме сообщения и фото, в которых на направляющих нарезана сетка для равномерного распределения смазки. Пожалуйста дайте рекомендации для нанесения оной сетки на направляющие фрезерного станка, или пошлите меня куда нибудь за инфой (кроме известного короткого адреса). :?
Смазка направляющих
Сообщение DOC » 23 фев 2016, 10:11
масло будет держатся лучше но и мелкая стружка залезет,у меня нет сетки :)
nikirk2
Реальное имя: никола
Смазка направляющих
Сообщение nikirk2 » 23 фев 2016, 10:11
Как таковой специальной сетки не делают. Делают смазочные канавки, их прекрасно видно если снять горизонтальные столы с фрезерных станков, трубки подачи смазки на выходе окружены войлочными или фетровыми шайбами, шайбы пропитываются маслом и являются донорами масла. Канавки собирают смазку и распределяют ее по поверхности сопрягаемых поверхностей. Сетка образуется при шабрении поверхностей сопряжения, специально сетку не делают. Сам примерный рисунок сетки можно посмотреть в справочниках и рекомендациях шабровки. Рисунок шабровки позволяет ускорить прирабатывание поверхностей, увеличивая удельное давление на опору.
Смазка направляющих
Сообщение Денис# » 23 фев 2016, 10:19
Валерий писал(а):Источник цитаты на направляющих нарезана сетка для равномерного распределения смазки.
Такая? (фото честно стырено с инета)
Смазка направляющих
Сообщение DOC » 23 фев 2016, 10:36
Денис# писал(а):Источник цитаты Такая? (
это еще не крупная есть пожирнее :)
Валерий
Смазка направляющих
Сообщение Валерий » 23 фев 2016, 10:51
По моему у Игоря на НГФе видел, но не на направляющих (это ошибка), а на салазки (на верхнюю часть которая ездит по направляющим), по моему это делалось для накопления масла и постепенного расхода его при движении (возможно я ошибаюсь).
6Г463 имеет на всех направляющих обильно смазанные фетровые/войлочные скребочки. Возможно мудрить не надо и достаточно этого. Настораживает то что отверстия под смазку в салазках имеют свободный выход не на направляющие, а на клинья.
Насечек как показал Денис и пояснил Док нет, есть сетка заводская мелкая, точнее ее остатки едва заметные на наиболее нагруженной части направляющих и резко выраженная на краях. Фото не могу сделать, только завтра.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вопрос то как раз в том, что для пантографа этого достаточно, а вот для фрезера явно мало, надо думать о смазке более активно подаваемой на направляющие, возможно в автоматическом режиме. Вопрос изначальный и касался того - как обеспечить надежное и достаточное количество масла на поверхности которые не были конструктивно этим обеспечены.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Аналогичные насечки видел на салазках токарного станка у колег при доработке станков.
Смазка направляющих
Сообщение Денис# » 23 фев 2016, 11:04
Всё таки думается мне что мы про шабровку говорим... Ну да подождем фото.
Валерий
Смазка направляющих
Сообщение Валерий » 23 фев 2016, 11:06
Есть такая сетка
Смазка направляющих
Сообщение DemonY » 23 фев 2016, 11:42
Нашел фото рукастого чела с Чипа :hi:
(chipmaker.ru/topic/144533/page__hl__ruba__st__120)
Такой вариант Вам не подойдет?
nikirk2
Смазка направляющих
Сообщение nikirk2 » 23 фев 2016, 12:21
На обоих снимках имитация шабровки. Да, эта имитация используется для удержания в карманах рисок смазки.
Вернуться в «Станки»
