Георг Ом писал(а):Источник цитаты Надо только внутреннее отверстие чем-нибудь проточить или выдолбить до необходимого размера.
Сделать "фрезу" работающую по принципу шарожки, когда происходит не срезание и не стачивание материала, а скалывание за счёт множественных но не сильных ударов, "фрезу" закрперить в дрели и руками водя выбрать отверстие какой надо формы и размера.
Только круг наверно желательно брать мягкий.
Посыпать станок образивом я бы не стал.
Если бы сильно приспичило, то сделал бы по-быстрому специальынй станок для этого. По сути то там нужно только шпиндель из любой трубы на пару подшипников поставить и ремнём на него вращение передать. Круг крепить на "пналшайбе" (куску железяки приваренной к трубе под углом 90 градусов) + отверстия + куски железяки как прижимы + 3-4 болта с гайкми. Точности то не нужны особые да и связка кругов это же не сталь и даже не алюминий, так что сильно много жесткости станку не нужно (на обычном точиле алмаз в карандашике алмазном же точит круг, а у точила жесткости то никакой).
