Расчёт длины поковки
Автор темы777
Подскажите формулу расчета габарита поковки, к примеру : есть кругляк диаметром 45мм, и длинной 60мм, нужна полоска толщиной 4мм, и шириной 60мм, Вопрос - какая получится длинна?
расчет габаритов
Мне кажется, геометрию школьный курс тут надо применять и считать через объёмы.
То есть у Вас есть заготовка ф45х60 мм. Считаем её объём:
V = PI x радиус в квадрате х высота = 3,1415926 х 22,52 x 60 = 95425,87 мм2
Полученный объём используем как объём поковки, хотя возможно, это неправильно, и должен быть какой-то поправочный коэффициент на уплотнение металла. Но для грубого представления, думаю, сойдёт.
Таким образом, рассчитываем длину поковки при известных толщине, ширине и объёме:
а = V / (b x c) = 95425,87 / (4 x 60) = 397,6 мм
Там не уплотнение, угар и окалина. - 2..4 процента обычно. Если склероз не изменяет.
Автор темы777
