Мой 1А616
Мой 1А616
Сообщение Станочник » 02 мар 2016, 12:40
ROW писал(а):Источник цитаты вводной автомат
Сходил сфоткал,Болгария 32 Ампера.
Мой 1А616
Сообщение ROW » 02 мар 2016, 12:45
Станочник писал(а):Источник цитаты Сходил сфоткал,Болгария 32 Ампера.
Тут ситуация как и с заземлением - рабоать будет, в случае нештатной ситуации защита может сработать или поздно или вообще не сработать. Поэтому если по уму делать то кабель надо заменить на сечение жилы 4мм кв. по меди. если пофиг, -работать и 2,5 кв будет ,выдержит, но при коротком замыкании кабель сгорит, а автомат может остаться включенным или выключится, когда уже пожарная машина на подходе будет.
Мой 1А616
Сообщение Станочник » 02 мар 2016, 12:58
ROW писал(а):Источник цитаты в случае нештатной ситуации защита может сработать
Не забывай что на вводном щитке отвода от общего кабеля тоже стоят плавкие вставки,так вот когда я по незнанию воткнул сгоревший мотор то у меня мой автомат не сработал а сгорела общая вставка.
Мой 1А616
Сообщение ROW » 02 мар 2016, 13:56
Станочник писал(а):Источник цитаты Не забывай что на вводном щитке отвода от общего кабеля тоже стоят плавкие вставки,так вот когда я по незнанию воткнул сгоревший мотор то у меня мой автомат не сработал а сгорела общая вставка.
поэтоу и спрашивал про вводной щит. Вставки отрабатываают быстрее автомата,это надо учитывать, т.е. если стоит щит со вставками 40А и потом от него кабель в автомат тоже 40А , при КЗ вставки сгорят автомат не отработает. И даже более тяжелый случай автомат 32А, но с характеристикой "С"(у тебя сейчас скорее всего такой, этикетку плохо видно что там написано) он тоже не успеет отключится. Но по правильному должно так быть,- автомат у станка отключится, а вводной не должен щит отключатся, это называется селективность. т.е. в вводном щите на линии отходящей к твоему 1к62 надо ставить автомат ВА 47-29 32А,от него кабель 4 мм.кв жила по меди, у станка автомат ВА 47-29 32А. Но там потянет за собой что на щите на вводе стоит? он должен выдержать нагрузку от одновременно работающего обборудования (ну например электрокалорифер и + самый мощный станок 1 к62 или фрезер или еще чего там у тебя есть)
Мой 1А616
Сообщение Станочник » 02 мар 2016, 14:22
ROW писал(а):Источник цитаты Но там потянет за собой что на щите на вводе стоит? он должен выдержать нагрузку от одновременно работающего обборудования (ну например электрокалорифер и + самый мощный станок 1 к62 или фрезер или еще чего там у тебя есть)
Про это знаю и потребителей включаю по одному,то есть либо фрезер либо токарный либо наждак.Благо у каждого станка есть автомат.
Мой 1А616
Сообщение ROW » 02 мар 2016, 14:24
Станочник писал(а):Источник цитаты Про это знаю и потребителей включаю по одному,
чтобы можно было не по одному, если питающий кабель позволяет и отпущенная мощность, то надо щит переделывать.
Вернуться в «Станки»
