Довожу до ума свой станок.
Чуть- чуть до совсем запуска.
Сунулся заземлять станок - не могу найти где у него болт заземления. Помогите плиз...
Ну и таки не качает насос ПБ...
Мой 1А616
Мой 1А616
А фоток залить? было-стало
да к любой из ног сделать можно разницы нет ни какой.Или надо соблюсти "как с завода"?Хорус писал(а):Источник цитаты Сунулся заземлять станок - не могу найти где у него болт заземления. Помогите плиз..
Мой 1А616
Хорус писал(а):Источник цитаты где у него болт заземления. Помогите плиз...Ну и таки не качает насос ПБ...
Заземленте с наружной стороны правой тумбы снизу.
Привод масляного насоса происходит от вала привода коробки подач станка, поэтому обратите внимание на состояние рычага реверса подачи - закачка масла происходит только при одноименных подачах привода и вращеия шпинделя ПБ - или оба прямые, или оба обратные. Ну и посмотреть уровень масла и чистоту заборного отверствия.
Мой 1А616
Хорус писал(а):Источник цитаты Честно говоря просится окошечко из оргстекла на насос.
Так есть оно там
Автор темыХорус
Мой 1А616
У кого как, у меня нет. делайте фотку своего стекла плиз..Dima писал(а):Источник цитаты Так есть оно там
Масло таки пошло!
Сначала на коробке подач, потом снял в бабке трубку подачи, прошприцевал из масленки пока снизу пузыри перестали выходить, включил - пошло родимое!!!
Отправлено спустя 1 час 13 минут 49 секунд:
Еще вопрос - затягиваю резцедержалку, трещотка трещит, а до какой степени затягивать? А то получается что затянул, а потом рыча обратно отскакивает... Или шайбу нужно подбирать чтобы до последнего щелчка и все....
И еще неприятный нюанс - затягиваю рычаг резцедержалки а с передней стороны под резцедержалкой остается зазор...
Шлифовать?
Автор темыХорус
Мой 1А616
Dima писал(а):Источник цитаты Окно в передней части бабки.
Вы о чем?
Я прекрасно знаю где стоит уровневое стекло и где должно стоять верхнее стекло..
Мой 1А616
А зачем у меня без земли все станки работают и нормально.Да и вообще на станке нет даже нуля,все катушки пускателей 380 и вся электрика собрана на 380,ну не люблю я эти нули и земли,с ними только путанка одна.
Хорус писал(а):Источник цитаты таки не качает насос ПБ...
Вот это уже беда,нужно вскрывать и смотреть.
Хорус писал(а):Источник цитаты затягиваю рычаг резцедержалки а с передней стороны под резцедержалкой остается зазор...
Шлифовать?
Может резцедержка выгнута в обратную сторону или просто подложить шайбу под трещетку и вообще побольше фото станка,у меня точно такой же стоит+рабочий,что нужно спрашивай могу сфоткать или рассказать.
Мой 1А616
пока провод не замкнет случайно на корпус станка, (перетрется, железка упадет тяжелая,вырвет из зажима контактного или перебьет изоляцию и на корпус станка присоединит..)тогда будет не нормально.. Мария Кюри с мужем радиоизотопы руками брали, первые 5 лет тоже было нормально, потом муж умер и вовсе не от старости..а до этого тоже было нормально.Заземление делать нужно обязательно!Станочник писал(а):Источник цитаты А зачем у меня без земли все станки работают и нормально.
