Кованные розы цветы листочки
Автор темыwiliam
- Реальное имя: илья
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
кованные розы цветы листочки
Pavel83 писал(а):Источник цитаты А где пошаговый метод изготавливания?
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Листьев.
Берем лист металла1,5мм, лучше холоднокатанный. Рисуем на компе необходимые нам листике в масштабе 1:1, сохраняем в DXF, отдаем на раскрой на лазер.
Пока нам их режут делаем себе "третью руку". Смысл этой "руки" в том что бы она держала зубило над наковальней. Т.е. нужно согнуть из пружинной стали или обычного квадрата некую "подкову", спозиционировать зубило вертикально наковальне оставив зазор примерно в миллиметр и приварить к согнутую "подкову" к наковальне и зубилу. Теперь если тюкать молотком по зубилу то оно будет пытаться рубить наковальню. Засовываем между наковальней и зубилом нашу заготовку из под лазерной резки и колотим прожилки. Левой рукой держим заготовку, правой молоток, а "третья рука" держит зубило.
Три момента:
1 зубило лучше заточить так что бы рубящую кромку сделать радиусной, если оставить её с прямой то будут видны границы после каждого удара молотком. Особенно на криволинейных прожилках
2 на "наковальне" у нас сделан пропил под зубило, в этом случае метал не рубит, а гнет.
3 вместо наковальни лучше использовать какой нить кусок железяки потолще, наковальню портить не надо!!!
Далее:
листики нарезаны, прожилки пробиты. Запускаем горн, греем все это добро докрасна и двумя пассатижами гнем каждый листик так, что бы он не смотрелся прямой штамповкой.
В принципе можно попробовать купить готовые заготовки в кузнечном магазине и самому отжечь их в горне и погнуть как требуется.
Денис#, Как делают такой узор? Фото не моё.
Автор темыwiliam
Pavel83, торсион.крутить нуна . а перед тем как крутить прорезать плоскость с двух сторон. в смысле не насквозь болгаркой. да забыл в простонародье ананасом зовется торсион сей..
не я вручную болгаринкой.
Денис# писал(а):Источник цитаты , отдаем на раскрой на лазер.
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Как делают такой узор?
https://www.youtube.com/watch?v=ueFzWuR5HMQ
wiliam писал(а):Источник цитаты торсион
скорее торсировка
wiliam писал(а):Источник цитаты не я вручную болгаринкой.
У меня несколько тысяч штук надобно было
