Тут, резистор вообще греться не будет. Греться будет только двигатель.ROW писал(а):Источник цитаты тут возможен такой момент что частотником тормозят шпиндель и удерживают длительно, например при разметке на равные части, поворот на угол, включают торможение на 5-10 секунд, нанесение риски, отключение тормоза 5-20 сек, снова поворот на угол и снова тормоз..и вот тут то резистор нагреется прилично, что возможно потребуется вентилятор.
Балластный резистор своими руками
Автор темыХорус
- Реальное имя: Алексей
Вопрос знающим - полые резисторы крепятся за центральное отверстие? А тут один человечек меня в смущение ввел
- Реальное имя: Антон
А, по другому их сложно закрепить, либо ось с гайками, ну, а на заводах, раньше делали либо уголки, либо п-образная пластина, в которой были V-образные просечки, типа как на кнопках, вот выступающие треугольники внутрь вставлялись и резистор на них висел.Хорус писал(а):Источник цитаты Вопрос знающим - полые резисторы крепятся за центральное отверстие? А тут один человечек меня в смущение ввел
Автор темыХорус
Вобщем купил резисторы по полкиловатта 120 ом и 270 ом.
В параллели будет в районе 97 ом при мощности 1 кВт.
На неделе буду вешать. В планах на "лицо" ящика с частотником, вряд ли бам будет больше 100 градусов разогрев.
Снаружи закрою латунной сеткой, благо полрулона завалялось по сусекам или из листа сделаю крышку с дырочками когда станок сверлильный соберу.
- Реальное имя: Игорь
Хорус писал(а):Источник цитаты В параллели будет в районе 97 ом при мощности 1 кВт.
1. Суммарное сопротивление двух параллельно соединённых резисторов считается по формуле:
Пусть R1 = 120 Ом, а R2 = 270 Ом, тогда
R = R1 * R2 / (R1 + R2) = 120 * 270 / (120 + 270) = 32400 / 390 = 83 Ом
2. При параллельном соединении резисторов разных номиналов падение напряжения на них будет одинаковым, а протекающий ток разным. Исходя из мощности каждого резистора 500 Вт, вычислим для каждого из них максимально допустимое падение напряжения. То есть превышение этого напряжения приведёт к увеличению протекаемого через резистор тока и соответственно превышению номинальной мощности, которую может рассеять резистор.
Пусть Р = Р1 = Р2 = 500 Вт, тогда
V = SQRT(P * R), где SQRT - функция квадратного корня.
V1 = SQRT(P1 * R1) = SQRT(500 * 120) = 245 Вольт
V2 = SQRT(P2 * R2) = SQRT(500 * 270) = 367 Вольт
3. Понятно, что при параллельном соединении разнокалиберных резисторов, мы не можем превышать ни одно из максимально допустимых напряжений. Поэтому берём минимальное из полученных V1 = 245 Вольт. И вычисляем суммарную мощность двух параллельно соединённых резисторов
P = V^2 / R = V1^2 / R = 245^2 / 83 = 60025 / 83 = 723 Вт
- Реальное имя: Сергей
Хорус, а зачем вы сразу конструкцию ваять собираетесь? Слепите резюки "на соплях", проверьте работу, поэкспериментируйте (в плане добавить/убавить, с вентилятором/без). Добились нужного режима - тогда и "одёжку" можно сочинять.
Автор темыХорус
Конструкция на "соплях" имеет 2 тенденции развития:
1. Остается "на соплях" пока не случится чего..
2. Не работает потому что "на соплях".
2 уголка 60Х60Х120 по 40 рублей меня не напрягли. Напрягло пока отсутствие изоляционного материала на центрирующие шайбы под шпильки, но вопрос вроде решается.. На крайняк с фторопласта выточу или с капролона, хотя капролон может и потечь при перегреве.
Остальное есть (балластники длиной по 25 см и диаметром 6 см)
А, там не нужна изоляция.Хорус писал(а):Источник цитаты Напрягло пока отсутствие изоляционного материала на центрирующие шайбы под шпильки,
Автор темыХорус
От греха... 600 вольт..
Anton_S • AZM.SU • Dima • е_Вячеслав • KimIV • Magistrche • Хорус
