Балластный резистор своими руками
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 17:39
AZM.SU писал(а):Источник цитаты 6 резисторов последовательно, 2 таких цепочки параллельно, за ней 3 резистора параллельно
Итого: 100 Ом, 750 ватт.
Что-то не выходит...
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Остановлюсь на варианте 2 цепочки параллельно по 6 резисторов последовательно. 90 Ом 600 Вт. Может хватит.
Или на 2 цепочках по 7 резисторов для верности. Только боюсь - не будут провода на "кипятильник" в таком случае перегреваться
AZM.SU
Реальное имя: Нижанковский Тарас Львович
Сообщение AZM.SU » 20 фев 2016, 17:54
Ничего не будет перегреваться. Но я бы остановился на меньшем сопротивлении. Меньше сопротивление - быстрее затормозит. Хотя никогда не поздно резистор или пару резисторов в одной из цепочек замкнуть провудом ;)
Хорус
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 18:01
Ок. Оставлю запас на 1 резистороместо... В каждой цепочке
Сукин Кот®
Сообщение Сукин Кот® » 20 фев 2016, 18:06
Гм... В молодости, если требовалось сделать достаточно мощную нагрузку, действительно паялась сборка. После чего она погружалась в трансформаторное масло, обеспечивающее неплохую изоляцию и нормальный отвод тепла от элементов. Мне кажется, что для частотника это вполне сгодится.
Единственное, такой способ не годится для высоких частот, хотя там тоже были свои хитрости, ибо мы еще в начале 80-х разрабатывали транзисторные усилители мощности класса С, работающие в широком диапазоне от одного до 30 МГц при мощности около 2-х киловатт.
Хорус
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 18:14
Да ну нафиг, масло еще использовать.
Здесь за 0,2 сек должна рассеяться мощность которая накоплена в станке и зависит от констант (шестеренок) и переменных - размера болванки в патроне, оборотов шпинделя и режима резания. Остальное время сборка отдыхает. Если не тормозить каждые 2 секунды думаю справится.
Для лучшей вентиляции сделаю резисторы в шахматном порядке, а коробочку подвешу на манер полки над частотником.
Думаю проектировщики таки мощность как-то считали.
И есть еще один плюс, позволяющий уйти чуть вниз - мощность частотника 5,5 кВт а мотор так 4 КВт.
Сообщение AnSm » 20 фев 2016, 18:33
Фишка частотника ещё в том, что не всю энергию при торможении он сбрасывает на резистор. Он открывает чоппер для сброса напряжения, тогда, когда напряжение на выпрямительном мосту превысит некий предел. А до этого предела рассеивает сам. Это не из каких то инструкций, а из практики. К примеру мой пример. Когда скип едет вниз, сброс происходит не сразу, а примерно на половине пути скипа. Если снизить частоту до 30 герц, чоппер не открывается вообще и привод ведет скип до нижней точки даже без резистора. Так что масляная ванна совершенно излишняя. После испытания думаю вы убедитесь, что количество резисторов можно сократить до трех. И при этом они не будут перегреваться. Опыт критерий истины. :)
Сообщение DOC » 20 фев 2016, 19:00
Хорус писал(а):Источник цитаты Только боюсь - не будут провода на "кипятильник" в таком случае перегреваться
да просто не успеют :) ,Кстати шайбочки лучше сделать из фторопласта
Anton_S
Реальное имя: Антон
Сообщение Anton_S » 20 фев 2016, 19:15
Обычно их делают из гетинакса-текстолита ...впрочем не важно
Не трави добро ...
Dima
Сообщение Dima » 20 фев 2016, 20:19
Резистор греется хорошо.
Ставил 600 Вт (как мне кажется) на торможение 4 кВт двигателя, сопротивление в 2 раза больше, чем нужно. Теперь перекинул его на двигатель в 1,1 кВт. На 4 кВт двигатель поставил резистор ~ 2 Квт.
Anton_S
Реальное имя: Антон
Сообщение Anton_S » 20 фев 2016, 20:28
Забыл написать . Думал про тормозной резистор , применительно к токарному станку. 95ТВ , без коробки скоростей. Напрямую ...Понятно , что надо достаточно резво реверсировать .. Как вариант рассматривал электросковородку профессиональную .. На 5кВТ. Валялась где то ..
Не трави добро ...
Вернуться в «Электропривод»
