Балластный резистор своими руками
AZM.SU
Реальное имя: Нижанковский Тарас Львович
Сообщение AZM.SU » 20 фев 2016, 16:45
Хорус писал(а):Источник цитаты То есть имеем кипятильник в ведре
50 ватт это не кипятильник. У зажигалки газовой, которой прикуривают раз в 10 больше мощность.
В 10 может загнул, но в 2-3 раза точно больше.
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 16:46
T-Duke писал(а):Источник цитаты если вагоны тормозить не будете.
Тормозить буду 1А616 - 4 кВт время 0,2 сек. при нарезке резьбы
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 16:47
AZM.SU писал(а):Источник цитаты Какое соотношение крутится/тормозится? Думаю, что крутится в 100 раз дольше. Тормозим за 0.1 секунды, а крутимся 10 секунд, что в принципе странно, но возможно. Пусть в шпинделе, патроне и заготовке 5 килоджоулей (разгон за 0.5 секунды движком в 10 киловатт или за 1 секунду 5 киловатт). Тогда, при таком режиме и таких вводных, надо рассеить долговременную мощность:
5000/100=50 ватт.
тут возможен такой момент что частотником тормозят шпиндель и удерживают длительно, например при разметке на равные части, поворот на угол, включают торможение на 5-10 секунд, нанесение риски, отключение тормоза 5-20 сек, снова поворот на угол и снова тормоз..и вот тут то резистор нагреется прилично, что возможно потребуется вентилятор.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хорус писал(а):Источник цитаты То есть имеем кипятильник в ведре.
ну в принципе да. только вопрос во времени его включения, если его втыкнуть в розетку на 1 сек то он станет чуть теплым, а если воткнуть на полчаса то вода в ведре закипит :hi:
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 20 фев 2016, 16:50
Хорус писал(а):Источник цитаты Тормозить буду 1А616 - 4 кВт время 0,2 сек. при нарезке резьбы
Смотрите так - закон сохранения энергии никто не отменял, значит энергия ниоткуда не берётся сама.
Сколько времени разгоняет заготовку двигатель 4 киловатта и сколько он в пике, на старте мощности кушает?
Думаю как раз киловатт 10, ну 15 максимум. Разгоняет пусть 0.5 секунды.
Значит в том, что надо тормозить энергии:
15 * 0.5 = 7500 джоулей.
Далее считаем соотношение времени: тормозит/крутится.
Пусть будет 1/100, тогда:
7500*(1/100) = 75 ватт, мощность которую долговременно должны рассеивать резисторы. Кратковременно 7500.
Отправлено спустя 4 минуты :
ROW писал(а):Источник цитаты тут возможен такой момент что частотником тормозят шпиндель и удерживают длительно, например при разметке на равные части, поворот на угол, включают торможение на 5-10 секунд, нанесение риски, отключение тормоза 5-20 сек
Собрать резисторы компактно, без зазоров, обернуть синей изолентой, что бы не рассыпались, подключить и побаловаться, что-то мне подсказывает, что резисторы будут холодные.
Частотник думаю не больные головой делали и обороты он держит не резистором, а частотой, резистр использует кратковременно, когда знергии в вал двигателя перекачал.
Тут ведь почему 50 ватт резистор ставить не выйдет - разорвёт его в пыль когда он эти самые кратковременные 7500 ватт рассеить соберётся. Это же словно пулю остановить, причём не от калаша, а от крупнокалиберного оружия.
Хорус
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 16:58
Если кто-нибудь пересчитает как соединять матрицу резисторов - где последовательно, где параллельно чтобы из 20 резисторов 30 Ом 50 Вт собрать матрицу на 100 Ом и 800 Вт (по ваттам можно в плюс) тому могу отдать оставшуюся половину резисторов.
AZM.SU писал(а):Источник цитаты Частотник думаю не больные головой делали и обороты он держит не резистором, а частотой, резистор использует кратковременно, когда энергии в вал двигателя перекачал.
Частотник сливает на резистор противоЭДС при торможении. Физика процесс (для меня) не особо интересна
Сообщение AnSm » 20 фев 2016, 17:04
Мы тормозим двигатели 22 квт. 10 секунд движок везет вверх, 10 секунд обратно едет тормозит. Частотник 22 квт. резистор 22 ома 1800 ватт. Резистор чуть- чуть теплый. Зачем вам 800 ватт? Соедините последовательно 3 резистора по 30 ом. Получите 150 ватт 90 ом. Хватит вам на все случаи жизни.
Хорус
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 17:09
AnSm писал(а):Источник цитаты Зачем вам 800 ватт?
Стремлюсь к написанному в мануале на частотник
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 20 фев 2016, 17:20
Хорус писал(а):Источник цитаты Если кто-нибудь пересчитает как соединять матрицу резисторов - где последовательно, где параллельно чтобы из 20 резисторов 30 Ом 50 Вт собрать матрицу на 100 Ом и 800 Вт (по ваттам можно в плюс)
Варианты дающие наиболее точное сопротивление и простые, без мудрежа с крестиками-ноликами на схеме:
7 резисторов последовательно в цепочку, 2 таких цепочки параллельно.
Итого: 105 Ом, 700 ватт.
6 резисторов последовательно, 2 таких цепочки параллельно, за ней 3 резистора параллельно
Итого: 100 Ом, 750 ватт.
3 резистора параллельно, 10 таких цепочек последовательно.
Итого: 100 Ом, 1500 ватт.
Берёте первый вариант и счастье. 700 ватт как выясняется за глаза. Будут чуть тёплые.
Хорус
Сообщение Хорус » 20 фев 2016, 17:27
AZM.SU писал(а):Источник цитаты Берёте первый вариант и счастье.
первый вариант не проходит ни по мощности ни по сопротивлению.
Мощность частотника 5,5 кВт
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 20 фев 2016, 17:32
Хорус писал(а):Источник цитаты первый вариант не проходит ни по мощности ни по сопротивлению.
Где это в той табличке написано, что 105 ом неподходит?
Стандартная это не максимально допустимая, а про мощность это вообще сказки дяди Ляо, как выше писал на основе теории и как подтвердили люди работающие с практикой.
Ну да ладно, меньше сопротивление так меньше, до 40 ом, так до 40:
6 резисторов последовательно, 3 таких цепочки параллельно
Итого 60 Ом, 900 ватт.
Вернуться в «Электропривод»
