Мотоблок из б/у узлов
Автор темыrealCAT
Сезон картошки закончен. Итоги
то что я сделал не катит по весу, много дури мало тяги. при перегрузе закаповаемся колесами на месте
Ну и бегать за ним схарило
h index=8
всё это проходили...
меняй передаточное отношение шкивов. спина сухая будет. и дурь его не реализуется по одной причине - малый сцепной вес.! лёгкий мотоблок , да ещё на скорости, начинает "скакать" на месте, в результате - закапывается!
у меня три комплекта колёс - резиновые транспортные, высокие, из зиловских колёсных дисков - для окучки, низкие, из опелевских дисков - для вспашки.
так оба самодельных комплекта колёс залиты бетоном. и то легко. бывает и внешние грузы ещё навешиваю.
как результат - при правильно отрегулированном плуге - его достаточно в борозду вставить, и отпустить. он впереди сам пашет, а я сзади с подсолнухом иду, семечки лущу. а когда с батей на пару - то и не иду. один на одном конце огорода его принимает и разворачивает, другой на другом.
kapral,
я дико извиняюсь, а как сквозь подшипник проходят два штока-? синий и красный
kapral • Poc • Георг Ом • Гвардеец 37
