StarX
Реальное имя: Евгений
Сообщение StarX » 18 июн 2018, 12:55
так вот же. поэтому и хочу наконечник обжать.
StarX
Сообщение StarX » 19 июн 2018, 06:05
ещё что думаю, в щитке фазные проводники у меня моножила 6 кв.мм, на вид как-то тонковато. может заменить на 10 кв? но моножилу я фиг согну. да и толку считаю с моножилы не так уж много будет, т.к сечение больше, но контакт на зажимах то не такой большой. может заменить на гибкий кабель 10 кв и обжать наконечниками, наконечник ещё расплющится в клеме автомата/счётчика, что даст больший контакт?
Сообщение ROW » 19 июн 2018, 07:10
StarX писал(а):Источник цитаты ещё что думаю, в щитке фазные проводники у меня моножила 6 кв.мм, на вид как-то тонковато. может заменить на 10 кв?
6мм.кв. по меди это 40- 45 ампер по нагрузке 30 кВт примерно :crazy:
StarX
Сообщение StarX » 19 июн 2018, 07:13
С сечением то понятно, смущает пятно контакта
Сообщение ROW » 19 июн 2018, 07:19
StarX писал(а):Источник цитаты смущает пятно контакта
ну всех не смущает, а тут какие то смущения,там прям будет все 30 квт?дык нахлобучут за превышение если вдруг проверят,у нас разв полгода с ноутбуком ходят считывают данные со счетчиков...и говорят за превышение штрафуют :pardon:
StarX
Сообщение StarX » 19 июн 2018, 07:22
что лучше в плане контакта в клемах автомата моножила или многожилка в наконечнике?
Сообщение ROW » 19 июн 2018, 07:38
зависит от качества затягивания винта автомата в первом случае во втором плюс еще и качества обжатия многожильного проводника,зачем два переходных сопротивления многожилка-наконечник-автомат когда можно обойтись одним?
StarX
Сообщение StarX » 19 июн 2018, 07:43
обжатый кабель с наконечниками ншви в автомате ещё не дожимается? имею ввиду квадрат в "прямоугольник" не сжимается?
Сообщение ROW » 19 июн 2018, 08:10
StarX писал(а):Источник цитаты имею ввиду квадрат в "прямоугольник" не сжимается?
:? в какой прямоугольник?
:pardon:
StarX
Сообщение StarX » 19 июн 2018, 08:12
тогда в полукруг? т.е пятно контакта не увеличивается при использовании ншви наконечников на многожильном проводнике?
