Сообщение ROW » 30 мар 2018, 07:10
StarX писал(а):Источник цитаты на заземление написали 3 штыря d=22 мм по 3 м и расстояние между ними 2 м. соединить полосой 40х4 мм
достаточно Ф 16,длина 3м (больше лучше) расстояние не менее 3 метров между штырями,если ближе делать они начинают сильно оказывать влияние друг на друга и сопротивление заземления будет больше, условно говоря при расстоянии между штырями 2м. сопротивление 10 Ом, при 3м -8Ом при 5 метрах -6 Ом., т.е. чем дальше вертикальные штыри друг от друга тем лучше. (можно кстати и уголок 50х50 толщина полки 4мм., или трубу нар. Ф 25мм и стенка не менее 2мм. если уж совсем по нормам то все нужно оцинкованное,омедненное (ну или медное) либо из нержавейки ,но для себя и черный металл пойдет )
можно стальным кругом Ф 12мм, или той же трубой Ф 25х2мм
