sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 11 сен 2017, 16:41
Никаких схем, заземлений ( щиток по умолчнию пластиковый),описаний оборудования,УЗО по желанию. У нас так, а как у вас незнаю.
bt878a
Реальное имя: Алексей
Сообщение bt878a » 11 сен 2017, 17:47
Ну в Вашем ТУ узо обязателен. Но по закону не является обязательным. Заземление как я понял тоже обязательно?
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 11 сен 2017, 18:05
У нас действует какая-то амнистия на подключение 3х380 к существующим объектам для физ лиц . Повторю ещё раз. Никаких проектов, расчётов, схем и прочей канители. 500р за тех условие и ждеш электриков (не долго, у них план по подключению). Естественно материалы все свои. УЗО по желанию, щитки пластиковые заземление не нужно. в шитке два автомата, счетчик, защита от перенапряжения. После щитка хоть потоп.
bt878a
Сообщение bt878a » 11 сен 2017, 18:37
Не совсем так. Коммерческие фирмы коими является энергосбыт, разводят народ на ненужные траты - как то узо, защиту от перенапряжений, в конце концов сохранность счетчика должен обеспечивать потребитель а не капиталист монополист...
zonard
Сообщение zonard » 11 сен 2017, 19:14
Всегда смотрите зону разграничения ответственности. После счётчика можно всех посылать далеко и уверенно ибо по нему вы оплачиваете даже утечку. Все что после счётчика ваша частная собственность. Хоть узо хоть удо хоть мазафака.
bt878a
Сообщение bt878a » 13 сен 2017, 06:43
Хорошо, тогда по логике для гаражного щитка будет достаточно вводного сдвоенного автомата на 25А, после него счетчик и кабель в гофре идущий внутрь гаража?
Не нужны никакие узо, УЗИП, заземление и пр. В гараже будет розетка 220В и освещение.
Сообщение KimIV » 13 сен 2017, 10:17
bt878a писал(а):Источник цитаты Игорь, у Вас не сохранилось схемы щитка гаража или фото?
Схемы нет, да она в принципе простая:
- вводной двухфазный автомат на 25А
- однофазный счётчик
- автомат 16А на розетки
- автомат на 6А на свет
- автомат на 0,5А (потом заменил на 1А или на 2А не помню) на вентиляцию
Подробности описывал в своей теме про гараж, там есть фотки. А здесь описывал, как УЗО ставил, там есть фотка внутренностей щитка
bt878a
Сообщение bt878a » 13 сен 2017, 10:48
Я почему спрашивал. Нужно ли при подключении заземление?
Сообщение KimIV » 13 сен 2017, 11:00
bt878a писал(а):Источник цитаты Нужно ли при подключении заземление?
Я сделал... писал об этом здесь
bt878a
Сообщение bt878a » 13 сен 2017, 11:36
Но в ТУ требования обеспечить заземление у Вас были? Или это личная инициатива?
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Посмотрел фотки. Так у Вас бокс со счетчиком располагается ВНУТРИ гаража. Просто вводная группа и счетчик опломбированы. А как же МРСК снимает показания для контроля?
