Небольшой наждачок - точилка
Посадку на вал сделать более свободной, стопорные винты оправку удержат и можно быстро менять оправки, не сдергивая с вала. Я в начале темы именно о таком варианте и писал.
- Мобильное устройство: Xiaomi Redmi 3
- Реальное имя: Игорь
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Я в начале темы именно о таком варианте и писал.
Да-а-а???
Можно еще оправочку и под отрезной диск от болгарки сделать, тоже не редко бывает нужен.
- Реальное имя: Роман
ну как бы сдерживаю обещание досрочно!еще праздник тема готова !ROW писал(а):Источник цитаты я после праздника кое чего покажу . из разряда вторая жизнь вещей ..для энтого станочка в самый раз думаю будет
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Посадку на вал сделать более свободной, стопорные винты оправку удержат и можно быстро менять оправки, не сдергивая с вала.
Мысль, Вячеслав, хорошая, но переспав с ней я понял, что не могу батю обречь на вывинчивание/ввинчивание мелких (М3) стопорных винтов. И совсем уже решился сделать одну оправку на вал электродвигателя и несколько оправок на круги. Всё рассчитал даже. Посадка на вал 8 мм, посадка для оправок 14 мм, посадка для кругов 20 и 23 мм и вылет оправки от кончика вала должен был увеличиться всего на 5 мм. Это я всё обдумывал пока дрова (старые доски) для гаража пилил, загружал в прицеп, разгружал в гараже... Но когда принялся за работу, то мне подстерегла засада. Оправку, посаженную на вал, сдёрнуть никак не мог. Я и к ней и так, и эдак, а она никак!
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Можно еще оправочку и под отрезной диск от болгарки сделать, тоже не редко бывает нужен.
Спасибо за совет! Но теперь уже скорее всего просто центрирующее колечко сделаю... пластиковое...
ROW писал(а):Источник цитаты ну как бы сдерживаю обещание досрочно!
Спасибо, Ром! Для маленьких кружков самое то
Закрепление кожуха
Поэкспериментировал сегодня с разными положениями самого тяжёлого абразивного круга относительно оправки и нашёл такое положение, в котором вибрации минимальны и станок устойчиво стоит на столе. Пометил маркером.
Для круга, предназначенного для заточки пильных цепей сделал центрирующее колечко, шириной 3 мм. Нашлась пластиковая трубка подходящего диаметра, вроде бы от сливного устройства унитаза
. Внешний диаметр как раз 23 мм, а внутренний чуть-чуть совсем, на пару десяток расточил на токарном и отрезал.
Этот круг самого большого диаметра из всех, которые будут ставиться на точилку. Поэтому его сейчас и поставил, чтобы по нему разметить точки крепления кожуха, который, кстати, попал в кадр на последних двух фотках. Цвета морской волны
Видео проверки вращения с кругом для заточки пильных цепей. Смотрю осевое биение.
https://youtu.be/tBvwGGzGvCg
Вроде норм...
От шпильки М6 нарезал стерженьков по 9-10 мм и заточил их наждаком с помощью тисочков.
Вкрутил их в корпус электродвигателя. С их помощью разметил будущие отверстия на кожухе, просверлил и привинтил на три винта М6х10.
Метку на оправке "усилил" надфилем и заполнил пропил чернилами маркера. На круге также подрисовал по жирнее
И попробовал его поставить с целью проверить влезаемость между кожухом и оправкой. Влезает...
Теперь думаю над подручником. Надо его так разместить, чтобы и регулировка была для разных диаметров кругов и чтобы не мешал подлезать к оправке ключом на 17.
To be continued...
Вроде норм...
To be continued...
Что то мне вспомнилось из вчерашнего..сижу в мастерской..заходит батя, мне надо вобщем вот такую х..ю выточить и показывает пальцами этак сантиметра 2-3 длинны, и на ней такой пупочек, а с другой стороны потолще,задача понятна? ..и вышелKimIV писал(а):Источник цитаты Дело в том, что я хочу этот наждачок бате
в выходной надо будет выполнять заказ,думаю как это выглядеть должно
Подручник
Для "изобретения" подручника снял необходимые размеры. Где-то линейкой, а где-то штангенрейсмасом.
Основной размер - высоту решил совместить с высотой центра абразивного круга. Не знаю, правильно это или нет, но интуиция советует, что нужно делать именно так. А может где-то когда-то прочитал или увидел, и подсознание подсказывает теперь
К проектируемому подручнику как-то само собой сформулировалось требование, чтобы его не снимать при смене круга, то есть как при подлезании ключом на 17 к лыскам оправки, так и при непосредственном снятии круга с оправки. Поэтому всю крепёжную часть решил разместить спереди и снизу относительно круга, а это сразу подсказало форму подручника - в виде лежачей буквы Г. Поискал по гаражу, из чего бы можно было такую скобу выгнуть. Было три варианта полосы: 25х4, 40х5 и 50х5. Выбрал 25х4. Пазы для обеспечения подвижности подручника решил делать до загибания, т.к. после загибания будет затруднительно либо фрезой подлезть, либо закрепить на столе НГФ.
Обработал заусенцы надфилями. Загибал в больший тисках, выставив перпендикулярность к губкам по угольнику. Высота получилась 68 мм, чуток выше, но думаю, не страшно.
Для крепления подручника нашлись мебельные болты М6х25. Удобно, что у них под шляпками квадраты, которые не дадут болтам прокручиваться. По длине подрезал их на 5 мм.
Померил крайние положения подручника. Проверил, чтобы самый большой круг свободно влезал. Ободрал корд-щёткой и покрасил грунт-эмалью.
To be continued...
To be continued...
Окончательная сборка
Вчера покрашенный подручник подсох, поэтому полностью собрал наждачок. Сегодня после работы съездил в шабашку, купил барашки М6. Наждаком подпилил немного выступающие углы. На первой фотке левый с подпиленными угглами, а правый для сравнения - неподпиленный.
И вот так о ни встали. До стола не достают 2-3 мм.
Небольшая фотосессия
Комлектация.
Ну я и не мог напоследок не проверить точилку в деле. Наточил свой сапожный нож.
Вручение подарка состоится в понедельник, все заинтересованные уже приглашены на меропрятие
Отчитаюсь потом фотками, если виновник не будет против
To be continued...
Комлектация.
To be continued...
Много не пейте!KimIV писал(а):Источник цитаты Вручение подарка состоится в понедельник
