Микрометр 25-50
Микрометр 25-50
Сообщение alex.573 » 12 мар 2016, 18:17
По идее проверить перекос твердосплавных шлифованых концов стебля и опоры. Но надо 3 концевых меры, штоб винт вставал со смещением 60 град, при каждом измерении. Пашкин фрезер учил, он инструментальщик в прошлом.
Вадим_Ка
Микрометр 25-50
Сообщение Вадим_Ка » 12 мар 2016, 18:30
alex.573, а какой размер плиток? Если я правильно посчитал для поворота на 60 град нужна плитка 0.016-0.017 мм. Правильно ли я посчитал?
Микрометр 25-50
Сообщение alex.573 » 12 мар 2016, 18:44
В принципе любые, только чтоб 3 положения. Не вот ровно 3х60 град.Ролик ютуб чо то не нашёл, он там перебаламутил прежнюю классификацию по темам.
Микрометр 25-50
Сообщение chkmatulla » 12 мар 2016, 19:13
Смысл имеет.
А вот про резьбу как- то бегло пролетели, а это самый важный момент в микрометрах. Как верно заметили, "шаг" резьбы меняется. Поэтому, если вы разобрали то, не стоит так легкомысленно относиться к затяжке этой гайки. Если износ равномерный, особых проблем не возникнет. А вот если не равномерный, а обычно это так, у микрометров работающих, нужно тщательно регулировать ту гайку. Первое что нужно сделать, слегка закрутить, только чтобы начала зажиматься и прогнать вдоль всей резьбы. На этом этапе внимательно следите за усилием вращения гайки, если это усилие сильно зависит от положения на резьбе, тогда вам крайне желательно воспользоваться концевыми мерами длины. А если момент плавает по всей длине, это по- лучше. Не в смысле точности измерения, а в смысле, область допустимых отклонений несколько расширилась и её можно сузить, поджав гайку. В таком случае,на нормальных участках будет минимальные отклонения, а на изношенных окажется на границе допустимых. Можно конечно по- елозить резьбу на неизношенных участках, чтобы сравнять или усреднить но, нудная эта работа...
И ещё, если будете по концевым мерам поверять то, только на оцифрованных точках поверяйте. Стандарт требует только на них. Промежуточные никто не поверяет.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 38 секунд:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты На этом этапе внимательно следите за усилием вращения гайки,
Прошу прощения, описАлся. Вместо гайка должно быть - стержень микрометра.
