у нас это сложно сделать, заводов уже практически нет , а те что остались ,гальванику "слева" не берут,(хотя только на двух осталось), я бы с удовольствием отвез отдал несколько деталек небольших, чем заморачиваться дома с хромированием.DOC писал(а):Источник цитаты Не знаю как дома это сделать
гальванические покрытия дома, на коленках.
- Реальное имя: Роман
Автор темыnikirk2
- Реальное имя: никола
Технология одинакова что дома в тазике, что на заводе в гальванической ванне. Сложного ничего нет, все расписано, режимы указаны.
- Реальное имя: Александр
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Технология одинакова что дома в тазике, что на заводе в гальванической ванне. Сложного ничего нет, все расписано, режимы указаны.
в кратце можете описать как да что?
Автор темыnikirk2
Без проблем. Для очень краткого описания, неплохо знать что вы собираетесь покрывать.
у меня сталь (предположительно СТ45)nikirk2 писал(а):Источник цитаты Для очень краткого описания, неплохо знать что вы собираетесь покрывать.
Автор темыnikirk2
Сталь ли, медь ли, чугун ли. Цель покрытия? Если декоративное покрытие, то достаточно немного электролита из старого автомобильного аккумулятора свинцовых электродов и шестиокиси хрома. Вы получите блестящее декоративное покрытие, разумеется на блестящей поверхности. Так как толщина покрытия несколько микрон, и любая шероховатость будет повторена.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Без проблем. Для очень краткого описания, неплохо знать что вы собираетесь покрывать.
не большие детали,узлы каких то конструкций которые не нужно красить краской
Автор темыnikirk2
Детальки должны пройти подготовку,
1). Обезжиривание, обычно в щелочи, частенько использую "крот" для чистки канализации.
2). Промывка, необходимо удалить остатки щелочи.
3). Декапирование, ополаскивание в растворе серной кислоты для подтравливания и подготовки поверхности.
Использую как правило раствор электролита с аккумуляторов.
4). Покрытие в самодельной гальванической ванне, ванну изготавливаю либо из пластикового полиэтиленового тазика, либо из подходящего ящика или коробки застеленными полиэтиленовой пленкой. Состав раствора и режимы расписаны в книжках.
Автор темыnikirk2
почитал..сразу расхотелось..
