Автокерно
Автокерно
все равно не понимаю как оно работает? просто наставляешь керн и потом рукой долбишь? я думал типа автоспуска работаетKimIV писал(а):Источник цитаты Помог ему там немножко по хозяйству и нарвался на подарок
Автокерно
ROW писал(а):Источник цитаты просто наставляешь керн и потом рукой долбишь?
Нет, рукой просто нажимаешь и происходит удар
ROW писал(а):Источник цитаты все равно не понимаю как оно работает?
Ща, объясню, как умею. Вот этот штырёк
изначально не попадает вот в это отверстие
а упирается в край гильзы. Такой перекос обеспечивает пружинка, которая на него специально так насажена. При нажимании пружина начинает сжиматься и, обволакивая своими кольцами штырёк, позиционирует его посередине. Происходит срыв штырька и он улетает в отверстие гильзы и бъётся об её дно. Вот это и есть тот самый удар!
Автокерно
Хм, а по фотке все ровно по центру,ну ладно допустим, что с перекосом она стоит там внутри, но и сжиматься ей там полвитка всего,потом уже штырек начинается ,ему хочешь не хочешь в отверстие надо попадать иначе пружиину не сжать дальше, а с полвитка там усилие никакое Короче надо мне это увидеть,в живую ,в руках подержать.KimIV писал(а):Источник цитаты Такой перекос обеспечивает пружинка, которая на него специально так насажена. При нажимании пружина начинает сжиматься и,
Автокерно
Пружинка стоит с перекосом. На моей фотке просто ракурс такой. Вот здесь по-моему видно, что штырёк практически лежит на пружинке.
Ну основное понимание к тебе уже пришло... идём дальше. Нижняя пружина (по моим фото слева) мягче верхней (правой). И нижняя пружина верхним краем упирается не в гильзу, а во внутреннюю конусную перегородку. При нажатии штырёк толкает гильзу вверх, сжимая верхнюю пружину. У штырька видишь посередине конусную часть. Вот когда он этой частью дойдёт до ответной аналогичной части на корпусе, вот тогда произойдёт его центрирование и улетание в отверстие гильзы.
Нарисовал внутреннее устройство
Блин. посмотрел со стороны - полная безмасштабная хрень Но вроде принцип понятен должен быть
Автокерно
Это очевидно, даже по фоткеKimIV писал(а):Источник цитаты Нижняя пружина (по моим фото слева) мягче верхней (правой).
А вот теперь дошло!спасибо!KimIV писал(а):Источник цитаты Вот когда он этой частью дойдёт до ответной аналогичной части на корпусе,
Автокерно
Штриховки не хватает. Что б понятнее было.KimIV писал(а):Источник цитаты посмотрел со стороны - полная безмасштабная хрень
Красная Армия всех сильней.
Автокерно
Ударная верхняя пружина, пока штырёк не попал в отверстие,(при нажатии на керно) она сжимется, в крайнем положении,(пружина максимально сжата) , сужение в корпусе центрирует штырек, он попадает в отверстие появляется свободный ход ~10мм, освобождаемая пружина выстреливает "ударник" ( цилиндрик с отверстием и есть ударник) тот бьёт по штырьку и через него по кернуроисходит срыв штырька и он улетает в отверстие гильзы и бъётся об её дно. Вот это и есть тот самый удар!
Терь о грустном. Схема в представленных размерах мало работо способна. уДАРНАЯ Пружина работает на полное сжатие, через 10-20 циклов садится. Над удлинять "казенную часть" чтоб пружина работала макс на 2/3. а лучше и диаметр увеличить до 9-10 мм. Попутно утяжелится ударник, что тоже в плюс.
А Передняя пружинка вовсе не обязательна, нук подумайте , чего не хватает. чтобы штырек, не стоял по стойке смирно, а как пьяница " держался за стенки"
Автокерно
дисбаланса?Ustas_ писал(а):Источник цитаты нук подумайте , чего не хватает. чтобы штырек, не стоял по стойке смирно, а как пьяница " держался за стенки"
Станочник • е_Вячеслав • kapral • KimIV • vovasm
