О частотном регулировании асинхронного привода.
При векторном управлении частотник знает все характеристики двигателя. Омическое и индуктивное сопротивление. И еще кучку параметров. Не даром же при включении включении векторного управления привод тестирует движок прогоняя его разными импульсами. И чем мощнее движок, тем дольше ижет измерение. Предположу что в дальнейшем привод использует эту информацию как эталон сравнивая с получнными данными тока статора и корректируя в соответствии с таблицей полученных данных.
- Реальное имя: владимир
sidor094 писал(а):Источник цитаты Последнее время как раз этим и занимаюсь.Только не для бездатчикового управления.Я использую энкодер.Но конечно интересно попробовать более менее точное поддержание скорости двигателя без энкодера.
вот уж да , затея потребует времени , прочтения нескольких книг
по асинхронным электрическим машинам и ТАР а так же
нескольких пустых вёдер под битые силовые транзисторы
а может быть доверить это нелёгкое дело братскокетайским тайванцам
Тут дело не в ведрах, а в здоровом интересе решить загадку. Получить новые знания и удовлетворение от решенной задачи.
- Реальное имя: сергей
anker33333 писал(а):Источник цитаты вот уж да , затея потребует времени , прочтения нескольких книг
Вроде с вёдрами закончил.Сейчас Всё более менее работает.Дело за малым.Попробовать Поставить на привод.Вот только времени не хватает.Хочу Попробовать очпушить тв6 на асинхронниках 250 вт.Но пока много других дел,а там по механике проблем хватает.Ну а бессенсорное регулирование просто заинтересовало как проблема.Хотя для чпу не так актуально.Энкодер сразу решает проблему на все 100%.Просто интересно попробовать держать скорость без датчика.
Автор темыT-Duke
Лично подтверждаю, что все там возможно. Главное знать как
Может дадите ссылку?Чтобы не изобретать велосипед.T-Duke писал(а):Источник цитаты Главное знать как
Автор темыT-Duke
А таких простых решений нет, когда щелкнул пальцем и все получил на блюдечке. Нужно пройти свой путь в этом направлении и затратить время таки. Дорогу осилит идущий
sidor094 писал(а):Источник цитаты Вроде с вёдрами закончил.Сейчас Всё более менее работает.Дело за малым.Попробовать Поставить на привод.Вот только времени не хватает.Хочу Попробовать очпушить тв6 на асинхронниках 250 вт.
где можно посмотреть фотки Ваших поделок дайте напавление
что - то не увидел в эл приводе или смотрел не внимательно
Давно не делал видео .Старый вариант .
https://youtu.be/zw4X95eqvgg
Сейчас значительно улучшил параметры.В частности нашел ошибку в расчете интегральной составляющей.Которая не позволяла довести её до более менее нормального уровня.
Автор темыT-Duke
Сначала принял пост мистера анкера, за чужой и еще в свой адрес. Для разнообразия приведу и мое древнее видео опытов с асинхронником:
https://youtu.be/7mI2gizjQQ0
Об это я Вам еще тогда на чипе говорил, что у Вас И-компонента неправильно работает.sidor094 писал(а):Источник цитаты В частности нашел ошибку в расчете интегральной составляющей.Которая не позволяла довести её до более менее нормального уровня.
anker33333 • AWM • е_Вячеслав • Георгий • sidor094 • Денис# • Индеец
