О частотном регулировании асинхронного привода.
Автор темыT-Duke
Согласен, вытащить ротор неправильное предложение. Правильно вытащить ротор и заменить его таким же, но без беличьего колеса. То есть убрать вторичную обмотку. Нужно будет исправить.
- Реальное имя: Александр
T-Duke писал(а):Источник цитаты Правильно вытащить ротор и заменить его таким же, но без беличьего колеса
интересно, будет это частным случаем асинхронного двигателя с массивным ротором, который разделён на множество отдельных частей?
Автор темыT-Duke
Если части ротора замкнуты электрически по торцам тогда да. Если же части независимы, типа набор стержней не замкнутых то нет. Если же из независимых и электрически не связанных частей и получится двигатель, то это будет уже не асинхронник.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 9 секунд:
Не-не. Это не случай массивного ротора. Именно из-за послойного разделения ротора на пластины вдоль полезного направления протекания тока. Электрически это эквивалентно разбиению ротора вместо одного низкого сопротивления на серию параллельно включенных сопротивлений со значительно большим общим сопротивлением, по сравнению с цельным ротором.
T-Duke писал(а):Источник цитаты О роторе.
Картиночек бы
"Если?!! Если это хорошо!"
Автор темыT-Duke
Ну стараемся
Картинки может позже.
- Реальное имя: П.Ж.
Автору - благодарность за хорошее, доходчивое об'ясненіе.
А не подскажете, завісімость оптимального скольженія от оборотов где посмотреть?
Постоянная ли она, линейно/нелинейно ли завісіт?
Сопсно, хочу сделать векторний привод с датчіком положенія ротора, не знаю, какое максимальное скольжение задавать.
Автор темыT-Duke
Индеец писал(а):Источник цитаты А не подскажете, завісімость оптимального скольженія от оборотов где посмотреть?
Оптимальное скольженiе практическi не зависiт от скорости. Оно определяется паразитными параметрами двiгателя и находится по нагрузочной характеристiке, на стенде. Или из справочной литературы выискiваем нагрузочную характеристiку на нужную модель двiгуна.
Зрозумів, дякую. Я прєдполагаю, шо еті "паразитние парамєтри двігуна " можно рассматривать как еквівалєнтное активное сопротівлєніє ротора, в котором, в свою очередь, наібольший вклад вносит активное сопротивление белічього колеса. Похожє на правду?
- Реальное имя: Walter
А это что за диалект ? Может, мне тоже на своём писать ?
Автор темыT-Duke
anker33333 • AWM • е_Вячеслав • Георгий • sidor094 • Денис# • Индеец
