О частотном регулировании асинхронного привода.
Я так понимаю,что у вас более низкое напряжение и высокие токи.IRAM136-3023B 150вольт 30ампер
sidor094 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю,что у вас более низкое напряжение и высокие токи.IRAM136-3023B 150вольт 30ампер
то есть это как более низкое напряжение ведь двигателя стандартные подразумеваются 220/380
значит 220---300 вольт на ключах 380---600 вольт на ключах а если низкое напряжение то
и обмотку в двигателе придётся намотать другую или что то я не так понял
или это специально перемотанный двигатель для получения каких -то нестандартных параметров при регулировании
Я так понимаю ,что T-Duke занимается в основном BLDC двигателями.Они как правило на более низкое напряжение но большой ток.
Автор темыT-Duke
Никуда не годится. У меня токи только начинаются от 30А. Номинальный у той микрухи 30А да, но потери при этом неприемлемы для моих целей. У ключей там высокий Rdson. И стоит эта микросхема не так мало, даже у китайцев.sidor094 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю,что у вас более низкое напряжение и высокие токи.IRAM136-3023B 150вольт 30ампер
Неверно применять термин BLDC к любым бесколлекторным приводам. Я занимаюсь в основном двигателями типа PMSM, хотя при нужде можно и BLDC крутить, хотя зачем BLDC если есть PMSM. Асинхронный привод я не жалую, так как он сильно проигрывает по удельным параметрам двигателям с магнитами.sidor094 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю ,что T-Duke занимается в основном BLDC двигателями.Они как правило на более низкое напряжение но большой ток.
Нет. Я запустил стандартный асинхронник только для проверки как контроллер бесколлекторников будет работать с асинхронным. Двигатель работал от 50В вместо 310. Реально асинхронниками я не занимаюсь. Слишком хилые.anker33333 писал(а):Источник цитаты или это специально перемотанный двигатель для получения каких -то нестандартных параметров при регулировании
anker33333 • AWM • е_Вячеслав • Георгий • sidor094 • Денис# • Индеец
