Как установить пружину на 2М112
дмитрий
Реальное имя: дмитрий
Сообщение дмитрий » 07 фев 2016, 16:10
Подскажите пожалуйста как правильно поставить и отрегулировать пружину подъема пиноли на станке 2М 112.Пружину заказал новую. Как разбирать станок знаю интересует как правильно и легче отрегулировать.
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 17:37
на 112ом по -моему такая же система фиксации как и на НС-12? вобщем я делаю так, собираю все на место, дальше -пиноль обычно висит в низу- поднимаю ее вверх и и фиксирую от движения штифтом, который входит в паз пиноли предотвращая ее вращение в бабке станка, после этого одеваю на вал-шестерню рукоятку с пружиной ,зацепив пружину соответственно в рукоятке и станке, за штифты, после этого нужно провернуть рукоятку на один оборот так чтобы пружина "взвелась" т.е . начала сопротивлятся ,после этого фиксирую руктоятку на вал-шестерне штифтом, ослабляю штифт пиноли и проверяю ход пиноль должна легко опускаться и подниматся, при подьеме должно ощущатся что пружина "помогает" поднимать пиноль, сама пиноль под действием пружины на место подниматься не должна!(хотя нарегулировать так возможно где то обычно 3 оборота рукоятки надо чтобы так "зарядить" пружину) если не ощущается "помощи" от пружины,значит пружина попалась слабоватая и придется повторить процедуру. Т.е. поднять пиноль вверх до упора,зафиксировать ее в таком положении штифтом, потом обязательно !ПРИДЕРЖИВАЯ руками рукоятку (Иначе пружина ее провернет, а то и сумеет отжать корпус рукояти от станка и просто соскочить со штифтов и снова понадобится ее укладка в корпус и одевание на штифты) После этого рукояткой "взводим" пружину еще на один оборот. Дальше все так же.
P/S Заряжал пружину в корпус руктоятки в спилковых сварочных перчатках-крагах и очках ,иначе можно без пальцев или глаз остаться при неудачном повороте событий.
дмитрий
Сообщение дмитрий » 07 фев 2016, 17:45
Большое спасибо. Вас понял, придет пружина буду ставить, но не сейчас.
дмитрий
Сообщение дмитрий » 15 фев 2016, 16:57
Пружина пришла , сейчас закончил ставить. Все получилось хорошо. Всем большое спасибо.
Вернуться в «Станки»
