Мини FlyCutter
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 03 июл 2016, 15:16
корбен даллас, спасибо. Да, одно деление вертикальной подачи 0,025мм.
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 20 июл 2016, 18:57
Забыл упомянуть еще про одну мелочь. Для многих здесь это покажется обыденным. :oops:
Отверстия под вставки развертывал вручную. Для более-менее перпендикулярности торцу сообразил подобие кондуктора.
Заготовка ф35 х 35мм. В токарном станке за один установ отторцевал, просверлил сверлом 6.8мм и далее разверткой 7мм.
Ну и сам процесс развертывания
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 27 янв 2017, 20:48
Добавлю фото выставления резцов
и со стационарной стойкой:
Мини FlyCutter
Сообщение е_Вячеслав » 28 янв 2017, 06:51
DemonY писал(а):Источник цитаты Добавлю фото выставления резцов
А, если резцы будут выставлены не так точно, то что изменится?
konstet77
Реальное имя: Костя
Мини FlyCutter
Сообщение konstet77 » 28 янв 2017, 07:15
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты
Будет работать один резец. Тот который больше торчит.
Мини FlyCutter
Сообщение е_Вячеслав » 28 янв 2017, 07:38
konstet77 писал(а):Источник цитаты Будет работать один резец. Тот который больше торчит.
Это, если он будет торчать больше, чем величина съема.
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 28 янв 2017, 08:36
Вячеслав, предлагаете выставлять на глаз? Думаю это будет не на пользу чистоте обработки.
Мини FlyCutter
Сообщение е_Вячеслав » 28 янв 2017, 15:20
DemonY писал(а):Источник цитаты Вячеслав, предлагаете выставлять на глаз? Думаю это будет не на пользу чистоте обработки.
Зачем на глаз, оправку в шпиндель, закрепить на столе, что то типа упора и по очереди резцы выставить, может оказаться, что при какой то глубине съема поверхность только чище окажется.
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 28 янв 2017, 15:50
е_Вячеслав, хорошая мысль, спасибо. По возможности её проверю, в плане точности.
Пару часов назад поменял резцы. Увлекся экспериментами, включил 1000 об и пришлось поменять. Выставление по индикатору заняло минуты три.
У меня не производство, поэтому считаю не всё так уж плохо.
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 29 янв 2017, 12:04
Проверил метод выставления резцов подсказанным Вячеславом :hi: .
В качестве упора использовал элемент УСП-8. Для чистоты эксперимента выставил его по индикатору
и далее выставлял по предложеному методу, в упор.
Потом проверил индикатором
За качество фото извиняйте. Никак не мог поймать нужный ракурс, чтоб и стрелка была видна и бликов не было.
Если кому не понятно по фото, то первый резец - по нулям, второй - почти две сотки, третий - более трех.
Итог: Я не опревергаю этод метод, должно работать. Но, не моими руками, обоими левыми и растущими ниже спины :oops:
Поэтому, я уж по старинке, индикатором.
Вернуться в «Фрезерная»
