Зафиксирован случай попытки телефонного мошенничества относительно наших форумчан!
Тема для обсуждения.
Мини FlyCutter
Мини FlyCutter
Сообщение #11 KimIV » 05 фев 2016, 20:47
DemonY, а термообработке развёртку не подвергали? Резец Р6М5 взял её нормально?
Мини FlyCutter
Сообщение #12 DOC » 05 фев 2016, 20:48
У хвостовика там мягко :)
Мини FlyCutter
Сообщение #13 ROW » 05 фев 2016, 20:49
DOC писал(а):Источник цитаты У хвостовика там мягко
там и хвостовик по моему тоже сырой -без цементации
Мини FlyCutter
Сообщение #14 DemonY » 05 фев 2016, 21:27
KimIV писал(а):Источник цитаты Резец Р6М5 взял её нормально?
На фото видно, что она сварная. Само тело не СТ3, что-то по благороднее, возможно СТ45.
Цементации точно нет. Конус в мелких забоинах от хранения без упаковки.
P.S. Сама развертка была без следов использования т.е. с хранения. Просвечивается знак качества и год выпуска 1991.
Жалко было, а куда деваться. Обрела новую жизнь.
Мини FlyCutter
Сообщение #15 chkmatulla » 05 фев 2016, 22:48
Тапков захотели ? Их есть у нас. Вот например, а с одним резцом не лучше было бы ? Не нужно мучиться выставлять все три. Один поставил и готов к бою. А так, очень хорошо получилось.
Ладно, ещё один тапок выкину. Не ходить же в одном. А если сделать ещё гнездо для резца по радиусу. Как бы на 90° повернуть. Хотя наверное, глупость сказал ?
Мини FlyCutter
Сообщение #16 DemonY » 05 фев 2016, 23:29
chkmatulla, с одним резцом выставлять по индикатору, конечно бы не пришлось. Но и скорость подачи уменьшится раза в три.
А выставлять резцы все равно не каждый день. Да и по времени не так уж долго.
А по поводу дополнительного гнезда просто не могу придумать практическое применение данной доработки.
Мини FlyCutter
Сообщение #17 DemonY » 06 фев 2016, 17:48
chkmatulla,
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Вот например, а с одним резцом не лучше было бы ?
Изначально хотел так и сделать. Но, толи зеленое земноводное не разрешило, толи моя практичность. Мясо есть, почему бы и нет? Заодно скорость подачи увеличиться и возможно чистота.
Из соображений уменьшения вибраций, подумал сделать нечетное колличество резцов. На данном диаметре головки 5-7 резцов непомещалось. Увеличивать диаметр побоялся из-за хлипкости тела хвостовика. Ну и опять же, земноводное не разрешило портить единственный кусочек 80-го прутка ради эксперимента.
Резцы наклонить градусов этак на 10 не повредило бы. Но, с моим имеющимся оборудованием, это дополнительные сложности.
Мини FlyCutter
Сообщение #18 е_Вячеслав » 07 фев 2016, 01:16
DemonY писал(а):Источник цитаты При жизни не знаю где они работали. Может в расточных резцах, может в расточных головках.
И там, и там, под такие вставки есть и державки для расточных головок и расточные оправки.
Мини FlyCutter
Сообщение #19 DemonY » 13 фев 2016, 20:16
е_Вячеслав, спасибо за информацию.
Хотел добавить, что некоторый опыт превращения развертки с КМ3 в хвостовик фрезы есть, правда не очень удачный. Как говориться: Первый ком блином :) .
Имелась в наличие насадная фреза Z10 40*30мм пришлось городить. Фото изготовления нет, так все понятно.
В шпинделе НГФ:
Мини FlyCutter
Сообщение #20 DemonY » 02 июл 2016, 16:34
Забыл упомянуть про заточку этих вставок.
При изготовлении сего девайса была сразу же изготовлена оправка для заточки вставок. Материал Ст3, размеры 195х19мм. Для удобства сделана накатка.
На фото конструкция зажимного болта может показаться неудачной (нашел у себя в закромах). Но, меня вполне устраивает. Зажим ключом (8мм) и его длина позволяет установить оправку в нужном положении. Всеж для трех вставок желательно выдержать одинаковый угол.
Из оцинковки вырезал шаблон 69гр (заводской угол заточки вставок).
И с помощью его разметил подручник наждака чертилкой. Тоже для идентичности заточки вставок.
Вернуться в «Фрезерная»
