Мини FlyCutter
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 05 фев 2016, 12:09
В закромах завалялись резцовые вставки ВК8 7*20 мм. При жизни не знаю где они работали. Может в расточных резцах, может в расточных головках.
Решил применить их для своего НэГээФ. Для этого выточил вот такую детальку.
Получилась диаметром 51 мм и толщиной 21.5 мм. Просверлил три отверстия диаметром 7 мм. Нарезал резьбу 14 * 1,5 левую, т.к. резцы правые. Выточил еще одну деталь, в виде шайбы, с тремя резьбовыми отверстиями м5. Для регулировки вылета резцов. Диаметр тот-же, толщина 8 мм. Отдельного фото нет, думаю так понятно.
Скрепил их (детали) тремя винтами м5, и для надежности парочкой конусных штифтов.
Сам конус - при жизни развертка 25мм КМ3.
Резьбовое соединение (14*1.5 лев) посадил на фиксатор резьбы.
Получилась вот такая конструкция.
Это она на рабочем месте.
Результаты испытаний. Съем 0.5, подача ХЗ (незверствовал), обороты 630.
Резцы выставлял с точностью полсотки, но после работы не проверял.
Из плюсов этой фрезы вижу возможность подточки ТС пластин ( с последующей установкой по индикатору). Что для другой фрезы с ТС затруднительно без специфического оборудования.
Хотелось бы услышать Ваше мнение. Слабые места безусловно есть. Я о них догадываюсь, да и качество изготовления страдает. :oops:
К киданию тапок приготовился, без этого ну никак. :)
Мини FlyCutter
Сообщение KimIV » 05 фев 2016, 12:39
По-моему, классно получилось! :good2: Тапков, конечно, не жалко, но повода не вижу :D И замена резечиков предусмотрена, и регулировка их вылета! Всё здорово :good2:
Вопрос. Резьбу на бывшей развёртке как и чем нарезали? И почему именно 14 мм? Побольше никак не получалось?
Akondr
Мини FlyCutter
Сообщение Akondr » 05 фев 2016, 12:54
Прикольная "Муха".
Обычно, резцы торчат по внешней стороне мухорезки. А с торца, так проще?
Отправлено спустя 1 минуту :
Резцы бы воткнуть под 45 градусов...
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 05 фев 2016, 13:13
Akondr писал(а):Источник цитаты Обычно, резцы торчат по внешней стороне мухорезки. А с торца, так проще?
Фреза делалась под горизонтальный шпиндель НГФ. Может мне нужно было обозвать ее фрезерной головкой? :unknown: Думаю это слишком громкое название. :)
А насчет 45 гр - можно было бы, но нету у меня нужных примбабасов :undecided:
Akondr
Мини FlyCutter
Сообщение Akondr » 05 фев 2016, 13:25
Так к столу Нагафы кондуктор замулить, под проточенные выемки болтов. Они будут давать три положения. Угол относительно шпинделя Нагафы можно и на глаз. Останется только сверлить...
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 05 фев 2016, 14:04
Akondr писал(а):Источник цитаты Так к столу Нагафы кондуктор замулить, под проточенные выемки болтов. Они будут давать три положения. Угол относительно шпинделя Нагафы можно и на глаз. Останется только сверлить...
К сожалению ВФГ нет, цангового патрона в горизонтальный шпиндель нет. Да и ход стола маленький.
Размечал циркулем из готовальни, сверлил настоящей китайской сверлилкой :shock: После сверла 6.8мм (с предварительной сверловкой меньшим сверлом) у меня получилась дырка 7.1мм. А я ,наивный, хотел пробежаться разверткой. Пришлось переделывать. На фото косячный экземпляр.
Мини FlyCutter
Сообщение DOC » 05 фев 2016, 14:08
DemonY писал(а):Источник цитаты Размечал циркулем из готовальни, сверлил настоящей китайской сверлилкой
наш человек :good2:
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 05 фев 2016, 14:18
DOC, спасибо, что поддержали :drinks:
Мини FlyCutter
Сообщение DOC » 05 фев 2016, 14:22
DemonY писал(а):Источник цитаты спасибо, что поддержали
Всегда рад помочь и словом и делом :hi:
Мини FlyCutter
Сообщение DemonY » 05 фев 2016, 15:37
KimIV писал(а):Источник цитаты Резьбу на бывшей развёртке как и чем нарезали? И почему именно 14 мм? Побольше никак не получалось?
Донор хвостовика( точнее его брат-близнец)
При проточке тела "как чисто" у меня получилось 18.5 мм. По задумке головка должна крепиться за счет резьбы и упираться в торец этого "тела". Вот по этим соображениям родилась М14. Ну и шаг аналогично.
Обрабатывал в центрах.Технологические заводские центровые отверстия (лунки?) уже имеются.
Для этого изготовил сварным методом поводок.
Резьбу так-же в центрах. Для этого под брусок Р6М5 7*7мм сделал державку.
Отрезал тоже в центрах, резцом с аналогичной державкой (в теме у Вячеслава есть ее фотка).
Ну и уже по месту, в шпинделе НГФ, пробежался резцом. Слегонца.
Как-то так :wall:
Вернуться в «Фрезерная»
