Несколько дней назад пришел контроллер от Китайцев, а вчера нужно было место освобождать где печка эта стояла... пришлось доделывать
Утеплил до конца, доварили по мелочи что оставалось, раскрепил ТЭНы, какую то коробушку из говна и палок смастерил на время.
В общем не работает хренька и пока толком не понимаю почему. Подключил ТЭНы напрямую в розетку - работает.
разорвал фазу, засунул туда реле твердотельное вместо выключателя. Понятное дело не работает. Подал управляющий сигнал на реле (там от 3В до 24В) от простого БП для зарядки телефона - работает.
Отлично.
Далее пытаюсь скомутировать это хозяйство с термоконтроллером REX-100. И вот тут что то пошло не так
Схемка вот:
на контакты 1 и 2 подал питалово из розетки.
На контакты 9 и 10 подключил термопару
Включил, работает, температуру кажет, даже на правду похоже.
А вот с подключением SSR непонятка. Подключаю на контакты 4 и 5 +к+, -к- эффекта ноль. Перекомутировал наоборот - таж фигня. Лампочка питалова на твердотельнике тоже не горит (при питалове от зарядки телефонной горело тускленько так (там 6 вольт всего было по показометру)
Вижу что что то нарисовано связанное с контактом 3, но что с этим делать не знаю
Прозвонил мультиметром по сопротивлению контакты 4 и 5 обрыв, контакт 3 и 4 сопротивление есть, 3 и 5 обрыв.
Чего с этим делать, кто подскажет на пальцах?
