Таки здрасьте
Что то я запустил темку
Печурку подсобрал, но как обычно поднавалилось иной более срочной работы и печка подрабатывает шкафчиком
По факту нужно втыкать в неё ТЭНы и обвязывать через контроллер. И вот тут у мну ступор ибо в электрику я лезу при необходимости, но не сказать что люблю это.
Подскажите пожалуйста, вот ТЭНы:
в печке сбоку в металической стенке просверлены отверстия под хвостики этих ТЭНов. Как запитать все это хозяйство так что бы от печки током не
е...ло хреначило изумленную публику? Для начала напрямую, далее будем усложнять
Я знаю что мне должно быть стыдно, ибо таких печей у меня было несколько для обжига камня, но тогда был штатный электрик и меня не сильно интересовало что он там делает, меня скорее волновал результат его работы
Второй вопрос: нужен контроллер, для этой печи 0-220С, как вариант 0-450С или рядом. Но для экспериментов еще нужен до 800С и хотелось бы поэкспериментировать с муфелями. Покупать только для эксперимента пучок разных контроллеров земноводное мне не позволяет, но как я понимаю теоретически можно обойтись одним (переставляя его с печки на печку) меняя только термопары (т.е. термопары живут в печках штатно как вариант, а контроллер гуляет как проститутка), я правильно понимаю? Что из недорогого посоветуете? Что посоветуете из хорошего не сильно оглядываясь на цену? Добавлю что хочется иметь возможность программировать кривую температура/время хотя бы на сутки вперед например, желательно больше, причем и на нагрев и на выдержку и охлаждение.
На авито вот такой увидел
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _465920052подойдет? что он может??? И что нужно помимо этого или любого другого контроллера что бы связать его и ТЭНы в кучу?
Заранее благодарю за ответы!
