отрезной круг по металлу
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 15:48
Наверно все сталкивались с проблемой размеров отрезных кругов по металлу,бывает что нет нужного размера в магазинах,например мне нужен круг размером 210х2,5х32 а в магазинах с такими кругами проблема,говорят что не пользуются спросом поэтому не возим,а есть круги 230х2,5х32 но он мне велик,я выхожу из положения так: макркером черчу по окружности нужный мне размер,и бокорезами обкусываю края по линии маркера ,занимает по времени 1 минуту и готово,надеюсь кому то пригодится
Сообщение ROW » 04 фев 2016, 15:49
а я вот не знаю у меня от 230го осталось как раз 125мм но думаю втыкнуть в мою 125ую наверное его нельзя..на нем написано обороты 6500 а на 125ых кругах 12000об/мин.
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 15:57
Втыкай ни чего не будет лишь бы внутренний подошел,просто на больших диаметрах представляешь если дать 12000оборотов что будет :)
Сообщение ROW » 04 фев 2016, 16:03
DOC писал(а):Источник цитаты просто на больших диаметрах представляешь если дать 12000оборотов что будет
нет ну то что линейная скорость у большого и маленького одинаковая это я в курсе там 80 м/сек вроде предельная..но там же силы действующие на разрыв еще есть..были бы это лужские диски выкинул бы не глядя а это хилти фирменные в старые времена, которые стоили под 100р/диск (230ый всмысле)
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 16:05
Я ставил мне отдавали с больших болгарок все гуд :)
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 16:18
ROW писал(а):Источник цитаты но там же силы действующие на разрыв еще есть
А. силы на разрыв тоже от диаметра зависят, чем меньше диаметр, тем меньше силы, но я бы все равно остаток 230 диска в 125-ю болгарку ставить бы не стал, сам диск тяжелее, усилия резания и биения будут больше, болгарка прослужит меньше - подшипники разобьет быстрее.
Сообщение ROW » 04 фев 2016, 16:22
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты но я бы все равно остаток 230 диска в 125-ю болгарку ставить бы не стал, сам диск тяжелее,
почему он тяжелее? он тоже остался 128мм почти как родной 3мм сточатся быстро диаметром толщина тоже 1,6мм, второй вообще 120мм
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 16:26
Толщина и у маленьких разная есть,состав у них у всех одинаков а указания по оборотам наверно для дураков написаны чтоб целый круг без защиты в маленькую болгарку не засунули :D
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 16:29
ROW писал(а):Источник цитаты толщина тоже 1,6мм, второй вообще 120мм
Ну. я как раз толщину и имел в виду 230 обычно толще, 1,6 мне раньше, что то не попадались, а так я на 125 ставлю круги примерно 1 мм толщиной, ставишь толще - уже руками разница чувствуется.
Сообщение ROW » 04 фев 2016, 16:36
я и 3ачистным работаю на 125ой а это 6мм..а так ходовые 1,6мм в основном изредка для тонких листов 2мм. 1мм беру мало пользую для реза толстых массивных заготовок. начало обычно делаю 1,6 потом одеваю 1мм и им дорезаю
Вернуться в «Полезные советы»
