Всем привет! хочу подсказать как с помощью подручных средств намотать нихромовую спираль для печки или еще чего. Для этого нужен деревянный брусок,струбцина, 4 гайки,втулка для подходящего диаметра с контрящим винтиком(винт на конце загладить чтоб небыло острых краев, чтоб при прижиме не повредить проволоку) шайба,ключ накидной и подходящая шпилька (диаметр витков кому какой нужен)с резьбой,желательно с одной стороны побольше резьбы а с другой чтоб гайки навернуть только,просверлить отверстие в бруске нужно такое чтоб шпилька не болталась а очень плотно вращалась,остальное видно на фотках и небольшое видео при выкручивании витков для дальнейшего навивания,навивку не снял так как одной рукой крутить нужно другой прижимать через тряпку к тубаретке проволоку за небольшое время я накрутил 3 метра спирали, надеюсь кому то пригодится.
https://youtu.be/y6Wnxp7N3ck
намотка нихрома
Автор темыDOC
- Реальное имя: Александр
намотка нихрома
- Реальное имя: Walter
Автор темыDOC
