Моя резцедержка.
Моя резцедержка.
Сообщение chkmatulla » 04 фев 2016, 15:31
Бог, в помощь.
Моя резцедержка.
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 16:08
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Краску говорите ? Не придумал ничего и просто снял ролик.
Спасибо за видео, все очень наглядно!!! Возможно. и стоит подумать, как все это реализовать! Не плохо бы, конечно заточной станок иметь, чтоб комплект фрез сделать для нарезки пазов гребенки, но, думаю, можно и что то готовое подобрать, но тогда каждая держалка будет индивидуальна, т.е. кассеты от других к ней не подойдут.
Моя резцедержка.
Сообщение chkmatulla » 04 фев 2016, 21:10
А если Вы будете соблюдать размеры то, всё будет совместимо. Я думаю, комплект фрез не нужен, достаточно одной и лучше твердосплавной. Она долго держится. Там самое трудное это стяжка. Там и металл нужен хороший и приспособу нужно придумать, чтобы шлифовать. Я думал если по длиннее самой мамки сделать приблуду и на ней распять стяжку и шлифовать. Но, это только в уме... Лучше чтобы руками пощупать.
У меня шаблонов нет и глазомер не важный но, кажется там 90°. Может, кто по фото сможет определить ? Тогда и фреза обычная, концевая нужна будет, а их у вас есть.
Akondr
Моя резцедержка.
Сообщение Akondr » 05 фев 2016, 06:06
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Akondr, Отличная держалка получилась!! Мне очень по нравилась!!! И в отличии от ластохвоста должна обладать большей жесткостью, т.к. площадь прилегания не зависит от угла, а значит о погрешности в кассетах допускаются большие. Жаль поздно показали, я уже свой последний блин в дело пустил!!!!
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да. еще забыл добавить, а штифты, чтоб не выпадали приклеить можно!!!!
Спасибо, Вячеслав. Самому нравится. Клеить все предлагали, но это на вкус и цвет, кому как. Если уж клеить, то просверлить штифты в сборе с кассетой в двух местах и закрепить их к кассете штифтами. Штифты на штифты. Кстати штоки легко обрабатываются...
Моя резцедержка.
Сообщение ROW » 05 фев 2016, 06:14
Akondr писал(а):Источник цитаты Кстати штоки легко обрабатываются...
так у них только поверхность цементирована а внутри они мягкие, как и штоки стоек аммортизаторов
Akondr
Моя резцедержка.
Сообщение Akondr » 05 фев 2016, 06:28
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я смотрю, у некоторых станки имеются, а не замахнуться ли вам на Вильяма, на Шекспира то бишь, на Multifix ? Там только одна часть сложная в изготовлении, стяжка. А остальное, простое как молоток.
Если замахнуться на Multifix.
Его можно выполнить на токарном, долбешкой, с делительным устройством. Единственное, нужен профиль резца долбежки, количество зубьев и размеры самого корпуса. А еще конструкцию прижима изучить или упростить...
ROW писал(а):Источник цитаты
И что, что мягкие? Раздавит? И что у меня то не раздавило... И корпус кассеты и самой резцедержки, ВАЩЕ не каленый...
Моя резцедержка.
Сообщение ROW » 05 фев 2016, 06:49
Akondr писал(а):Источник цитаты И что, что мягкие? Раздавит?
да нет, я в смысле что они легко обрабатываются. У них там цементация около 0,5-1мм на поверхности.
Akondr
Моя резцедержка.
Сообщение Akondr » 05 фев 2016, 06:51
Я я Роман подумал ты с подшипниковыми роликами сравнил.. :)
Вернуться в «Токарная»
