Делительное устройство на шпиндель токарного станка.
- Реальное имя: Андрей
- Реальное имя: Роман
- Реальное имя: Юрий
что-то тут не чисто!
как делить я видел тему знаю.
но! на шестеренке, в первом сообщении, видны отметины как будто от фрезы...
как так?
чую подвох!
а если серьезно то и впрямь фоток поболее.
как так?
чую подвох!
я доволен.
- Реальное имя: Александр
Автор темыAkondr
Пока весь вечер шабрю. Палцы заняты, писать не чем. Все покажу и обьясню. Ни каких подвохов все натурально. Следы от удара касеты резцедержки. Сами, мелким станком, пробовали долбить модульные зубья? После десятка движений хочется идти смотреть телевизор...
пробовал)))
желание сделать эту шестерню и уже работать на станке пересиливало))))
я доволен.
Автор темыAkondr
Рассказываю, как все было. Рекомендую затариться пивом,
это на долго:
Как и многие, изготовил делительный диск. Крепил его и сзади, и спереди передней бабки. Фиксаторы разные мутил, стрелки, указатели. Дрелью, отверстий на фланце патрона насверлил, так пытался делить. И так оно меня это достало. Вся это хлипкость, ограниченность, не точность. И сидя в позе орла в сортире, родилась идея.
Перво на перво изготовил червячную пару. Закрепил в место резцедержки подшипник с диском. В патрон зажал метчик на М8. Подпер его центром. Включил самые низкие обороты, начал резать. Но метчик быстро забивался стружкой. Обороты большие. Поставил ручку на шпиндель. Резал пока меня не устроила глубина и качество зуба. При нарезке зуба происходит следующее: Метчик проходит по кругу и конец встречается с началом. Зуб срезает. Получается лысина. через несколько оборотов зубья совпадают. После через какое то время снова срезает. И так все время...
Готовый диск закрепил без кулачков. Обратных не было. Расточил. Изготовил угловую подставку с двумя подшипниками на концах. И строительной шпилькой в качестве червяка. Можете кидать в меня помидорами. О том что они гванские, резьба не точная и прочее... Мне на какать, прекрасно работает. Не нравится дальше не читаем...
Угловая подставка, дает возможность настройки зазора, при установки ее в рабочее положение. Между червяком и диском. Число зуба диска не подбирал, и не высчитывал. Сколько родилось, столько и оставил. Т.к. был уверен, что лимбы на ручке червяка. Замечательно справятся с отсчетом нужных делений.
На практичеси готовой делилке выполнил первую ее работу. Фрезернул пазы фиксаторов диска. Наклеил временно белую ленту с делениями на лимб ручки. Делилкой разметил шкалу лимбов. Десять высоких шкал. Десять низких. Подкрасил шкалы краской. Изготовил фиксатор лимба (шестигранная пимпочка под ручкой вращения) как на токарном 16К20 и ручку фиксатора червяка. Так лимбы выглядели до разборки станка. Это делил под зубчатый ремень.
По работе устройства: Делилка делает 1 полный оборот шпинделя патрона за 252 оборота приводного винта с лимбом. На лимбе 10 делений высоких и 10 делений низких. Как на линейке через 0.5
Диска с градусами нет, но можно высчитать количество оборотов лимба на градус и пользоваться градусами. А для меня стояла задача делить количество зубьев, шлицев, отверстий.
С неделимым числом зубьев делится так: 252 об. разделить на 19 зубьев = 13.263157894...., оборота лимба на каждый зуб. Крутил 13 оборотов+2.6 десятых риски на маховике лимба.
Т.е. 13 оборотов и две длинные риски+одна низкая с четвертью.
Можно конечно нарезать полноценную шкалу, тогда как посчитал так и крути...
Соотношение шкивов под зубчатый ремень считал по калькулятору. Ссылка на калькулятор: http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm Видяхи по работе в целом. Инструкцию по ТБ уже читали. Сам ее на работе в пример ставлю. http://www.youtube.com/watch?v=9gWOQPmmAvI http://www.youtube.com/watch?v=gYpYGRBPD5Q
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Еще шестеренки:
Отправлено спустя 24 минуты 40 секунд:
По аналогичной технологии, мечтаю, изготовить делительную головку. С возможностью крепления ее лежа и на боку. Естественно в комплекте с бабкой и центром...
Еще шестеренки:
