Вот такое чудо выменял.
Poc
Сообщение Poc » 13 мар 2018, 09:41
Денис#, Денис спасиб эт можно сказать царский подарок :drinks:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 11:40
У меня, на тв320, две гитары. Одна, не перенастраиваемая, на коробку подач. Вторая, на винт. Может и тут, одна шестерня на подачи, вторая на винт.
Poc
Сообщение Poc » 13 мар 2018, 12:30
Да нет тут фсе от одной гитары работает. :unknown: Я родственнику уже скинул паспорт озадачил шоб распечатал :unknown:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 12:59
Ждём, интересно решение этого ребуса :D
Poc
Сообщение Poc » 13 мар 2018, 13:11
Тоже ждать и торопить теперь буду шоб распечатал быстрейх :wall: :wall: :wall:
Poc
Сообщение Poc » 02 апр 2018, 14:30
Ну фто :? Паспорт мну распечатали :yahoo: с гитарой разобралсо ток мну надо шестерни делать на тех шо у мну есть внятных резьб не нарежешь :wall: но эт лирика :unknown: а туть по работе понадобилсо мну люнет ну прям жить без него не могу :wall: надо к утру шо нить изобразить :wall: потому как пришла бибика с рулевой рейкой бежить она до безобразия не прилично :unknown: вооооть а шоб её сделать мну вал шлифонуть надоть а длинны станка не хватать :wall: воть и занялсо я рукоблудством :oops:
Сообщение ROW » 02 апр 2018, 14:38
Poc писал(а):Источник цитаты а туть по работе понадобилсо мну люнет ну прям жить без него не могу надо к утру шо нить изобразить
образец тебе для изображений :D
основание из пластины 20мм толщиной просто "заболгарил" паз под трапецию
кольцо было не знаю откуда, но где то приглядел и приберег в свое время,вымерял по месту вырезал лекало из бумаги потом из металла
основание из двух пластин 8 и 5 мм сваренных между собой
схватил на прихватки
проварил, повело, рихтанул кувалдой раза три четыре..
В основании просверлил дУрочку нарезал резьбу М12х1,75мм просто сверху болтом притягивается и все мертво стоит на станине
Poc
Сообщение Poc » 02 апр 2018, 14:46
ROW, Ром чонить в этом роде и буду городить :drinks: :hi: ремкомплект фсе равно ток завтра привезуть так хоть к утру сделать люнет да вал шлифануть :wall: а завтрась ужо корпус растачивать и втулить а то вал болтаецо как кое шо в проруби :oops:
Сообщение ROW » 02 апр 2018, 14:53
Poc писал(а):Источник цитаты чонить в этом роде и буду городить
на самом деле я тут тормознул не знаю или бронзовые вставки сделать т.е. опор через трение будет но тогда во весь диаметр можно пользовать, или качением т.е. подшипники сделать. вроде лучше ,катит ,но пишут про наклеп который они типа накатать могут а от бронзы вроде нет такого эффекта.
Poc
Сообщение Poc » 02 апр 2018, 15:12
Бронза мну в этом отношении смущает как она поведет себя с дюралькой :unknown: :? мне надо будет корпус рейки расстачивать а ен люминивый :unknown: поэнтому делать буду на подшипниках :unknown:
