Я так понял, что на этом станке, на каждую резьбу, нужен определённый набор шестерен в гитару. На моём ТВ320, сделано так же. Может видео настройки моего станка, чем то поможет
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
https://youtu.be/LpnNvdq3Pww
Но, на первом видео, я не увидел приклона. Он есть?
Вот такое чудо выменял.
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Автор темыPoc
- Реальное имя: Андрей
konstet77, Костя на нем на каждом наборе шестерен можно чепыре резьбы резать у него ещё коробка подачь есть
Андрей, у моего тоже коробка подач имеется, но винт ходовой, с ней не связан. Конечно, может на твоём, как на тв4, но тогда должна быть ещё одна таблица резьб. Чтобы со относилась с этой. Либо резать только на одном режиме, коробки подач положено, по паспорту.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А приклон то есть? Если есть, поставь его на место, посмотрим, как должно выглядеть.
Poc писал(а):Источник цитаты потом самый главный вопрос у мну от шпинделя идёт промежуточная спареная шестерня и она как бы получаецо не к селу не к городу но.....она спаренная тоисть я могу поставить как на малую так и на большую привод и вот смысл этой пары шестерен меня ставит в тупик
А шестерня действительно спаренная? Или стоят 2шт? В некоторых случаях, используется 3 рабочих шестерни, а не 4, как в таблице. Средняя работает, как паразитка. А свободное место, на валах, занимают любые шестерни, в качестве шайб, или втулок.
Автор темыPoc
konstet77, Кость вот такая она стоит на подшипниках надо кстати купить новые
я подачами не пользовался а сейчас хочу фсе собрать в кучу шоб фсе работало
кстати гитара собирается как на большой шестерней так и на малой вот это то меня и ставит в тупик
Автор темыPoc
Большая 54 малая 36
нет не разборная она стоит самостоятельно большой крутицо от шпинделя а гитара уже фся собирается от нее
Нужно собрать гитару и попробовать резать резьбу. Тогда всё встанет на свои места.
Автор темыPoc
Вот собрать не проблема
просто я пытаюсь понять логику энтой гитары
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
Poc, скинул паспортину тебе в почту.
Касаемо шестерни предположение: на ИЖе на сколько помню перенастройка гитары с метрики на дюймы происходит переворотом одной шестерни. Может и тут что то подобное. В общем читай первоисточники
bt878a • Станочник • konstet77 • Poc • zonard • костя шилов • Денис#
