Расточные работы на вертикальном фрезерном станке
kupchak1
Реальное имя: Ярослав
Сообщение kupchak1 » 01 фев 2016, 21:27
    Доброго времени.... Хочу поддержать данный ресурс и начать тему- ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА (надеюсь меня не забанят из-за шрифта). Поскольку темы по фрезерной обработке металлов пока что не существует - пишу сюда (поскольку фрезерный станок без токарного существовать не может в принципе-это мнение мое).Если будет интересно - буду рад помочь , если нет -тему , как все говорят ,в топку.
    Итак,о расточных работах на фрезерном написано , наговорено и снято много , но об оснастке , инструменте , приспособах и самодельных "примочках" не так уж и можно интересного найти. Работаю на вертикальном СФ40 Украинского производства - довольно хороший станок. Купил его кучу лет назад практически новым за немалые деньги, о чем не жалею по сей день. Втулки под инструмент - ИСО50 , автозажим инструмента, продольный ход стола -900мм , станок тяжелый , жесткий, высота от стола до шпинделя позволяет установить деталь высотой 250-300мм. Но сам станок ничего не значит , если нечем закрепить деталь , выставить ее точно горизонтально , вертикально или под нужным углом , найти центр отвестия или верхнюю точку горизонтально установленной круглой заготовки ,а уж тем более -если нечем обработать.Вот он мой кормилец.
    Продолжать тему буду ,если интересно , потихоньку ,вечерами ,- времени свободного нету.Пока что все.
    Станки: Руки из жопы кустом
    Сообщение Денис# » 01 фев 2016, 23:55
    Интересно интересно! И с иллюстрациями по возможности.
    Так уж случилось что станочному делу учусь сам, по необходимости и на рабочих деталях. Так что будьте уверены, то что для одного в порядке вещей, для другого открытие! :) Тот же центроискатель, дай мне его в руки - допетрю что с ним делать, однако покажи как работает - посмотрю с удовольствием. И как делали различные базировать, режимы... Да все интересно, с фото, видео...
    В общем тема как по мне очень интересная. Как по мне, так в формате "для чайников". :)
    Сообщение ROW » 02 фев 2016, 03:00
    kupchak1 писал(а):Источник цитаты и начать тему- ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА (надеюсь меня не забанят из-за шрифта)
    Здесь пока (и в дальшнейшем надеюсь) не банят,максимум что может произойти это админ отредактирует текст и может напишет предупреждение в пост автору
    Денис# писал(а):Источник цитаты Интересно интересно! И с иллюстрациями по возможности.
    Да,да! Фоток можно побольше и поподробнее :hi:
    varatas
    Реальное имя: Валентин
    Сообщение varatas » 02 фев 2016, 07:41
    Ждем продолжения и желательно с подробностями для чайников ,которые только книжек начитались (это я про себя :). С чего начать как крепить,как выставлять. Сколько снимать :)
    Валентин
    Нужно на ты
    Сообщение DOC » 02 фев 2016, 07:43
    ROW писал(а):Источник цитаты Да,да! Фоток можно побольше и поподробнее
    varatas писал(а):Источник цитаты Ждем продолжения и желательно с подробностями для чайников
    и видео обязательно :good2:
    Сообщение chkmatulla » 02 фев 2016, 08:53
    И обязательно в цвете и со звуком !
    kupchak1
    Сообщение kupchak1 » 02 фев 2016, 11:20
    Итак, сегодня начал реставрировать кронштейны заднего стабилизатора автомобиля Маз. Суть проблемы - отверстия в кронштейнах разбиты и поменять новые втулки невозможно- поскольку они пролетают. Для этого нужно расточить отверстие до цилиндра, выточить стальную втулку , запрессовать в кронштейн , обварить с торцов ,зачистить и еще раз расточить под нужный размер , при котором новая втулка будет туда запрессовываться.
    Для этого, на стол сф40 установил и закрепил патрон на планшайбе (эту приспособу изготовил давно- очень удобно,-как нибудь расскажу ), отрезал на токарном кусок трубы, как подставку под заготовку , устаноил и закрепил деталь в патрон ,обкатал центроискателем деталь по наружному диаметру. Растачивал двумя головками , сначала черновая , потом чистовая . Потом снимал фаску пс торцов для сварного шва . Что сделал до обеда ,то и выкладываю . Дальше будет........
    Сообщение KimIV » 02 фев 2016, 11:45
    Ярослав, по фотографиям создаётся впечатление, что центроискателем Вы катали по наружке, а не по внутрянке. Там же поверхность не пойми какая. Как Вы там центр словили? Вообщем, об этом расскажите, пожалуйста, подробнее.
    Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 02 фев 2016, 11:54
    kupchak1 писал(а):Источник цитаты обкатал центроискателем деталь по наружному диаметру
    не только я невнимательный, нас много :P :P :P :oops:
    Для этого рычага +/- трамвайная остановка :good2:
    kupchak1
    Сообщение kupchak1 » 02 фев 2016, 15:48
    KimIV писал(а):Источник цитаты Там же поверхность не пойми какая. Как Вы там центр словили?
    Обыденная практика- меня ведь на данном этапе реставрации интересует ,чтобы стенки в детали имели одинаковую толщину . Десятка погрешности на диаметре- вполне приемлемо. А по внутреннему диаметру и смысла нету катать- элипс, а еще и завален вбок.Детали такие привозят , в зазоры спички просовываются. Чистовая, точная работа будет позже. Центроискатель самопал-со сменными насадками на ластхвост ( насадки уже укомплектованы индикаторами), а длина направляющей позволяет сбазировать диаметры от6-8 мм и до- сколько на станок по ширине влезет. У меня в цеху есть координатка , но все равно удобнее мне на фрезерном.Ладно , доедаю пельмени с маринованым перцем( баба моя передала), и за работу. А то привезли сегодня коробку от Трафика -вместо разлетевшихся подшипников попросили изготовить чугунную втулку на вал-вилку переключения передач- выбили из графика.
    Вернуться в «Фрезерное дело»
