Летучка или "мухорезка"
Сообщение е_Вячеслав » 28 окт 2015, 18:24
Мухорезка в горизонтальном шпинделе позволит обработать поверхности помеченные красным на фото.
Сообщение KimIV » 28 окт 2015, 18:29
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Мухорезка в горизонтальном шпинделе
Аааа, ну это же очевидно! Как я сам не догадался? Вы первую мухорезку сделали такой, что она не лезет в лыски горизонтального шпинделя. А при точении головы второй мухорезки уже учли этот момент ;) :) :D
Сообщение е_Вячеслав » 28 окт 2015, 18:35
Если быть более точным, то после обработки на ВФГ, бруски имеют уже такой вид, а помеченные красным поверхности буду уже обрабатывать в горизонтальном шпинделе.
Отправлено спустя 58 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты что она не лезет в лыски горизонтального шпинделя
В горизонтальном шпинделе КМ3, а в штатной ВФГ - КМ2
Сообщение KimIV » 28 окт 2015, 18:43
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты В горизонтальном шпинделе КМ3, а в штатной ВФГ - КМ2
мда, действительно... :lol: То-то я смотрю, что конусы у них разные, но сначала отнёс разность на фотоискажение. У меня-то везде КМ3 и я как-то уже забыл, что может быть иначе :D
Сообщение е_Вячеслав » 28 окт 2015, 18:44
KimIV писал(а):Источник цитаты У меня-то везде КМ3 и я как-то уже забыл, что может быть иначе
Да, я это помню, поэтому у Вас нет необходимости иметь два комплекта оснастки.
Сообщение е_Вячеслав » 29 окт 2015, 09:39
Провел первые испытания летучки в горизонтальном шпинделе. Закрепил чугуняку, обороты выставил 200, первый проход сделал 0,5 мм.
Второй проход делал уже по смелее, съем поставил 1 мм, вот видео:
https://youtu.be/7h2UPdYujXU
Ну, и после второго прохода, поверхность выровнялась полностью, по ощущениям достаточно гладкая
Отправлено спустя 1 час 14 минут 11 секунд:
После этого снял один прихват, приложив уголок к только что отфрезерованной поверхности выставил и закрепил прихват, в качестве упора для обработки следующих поверхностей.
Снял заготовку, перевернул, прижал к упору и продолжил обработку.
Идею с упором подсказал мне Николай из Ясногорска, оказалось удобно и быстро и достаточно точно.
Обороты оставил прежними, съем делал по 1 мм, так по кругу, переставляя заготовку и прошелся. В результате получился ровный увесистый гладкий кубик, который приятно держать в руках.
alek2
Сообщение alek2 » 30 окт 2015, 12:07
е_Вячеслав, Привет!
Сам тоже делал несколько летучек, осталось две, у меня вопрос, под пластины угол на державке заваливали на 5 градусов или нет? Если нет, то причина плохой поверхности в этом.
скорей бы пятница!!!
Сообщение е_Вячеслав » 30 окт 2015, 12:34
alek2 писал(а):Источник цитаты у меня вопрос, под пластины угол на державке заваливали на 5 градусов или нет? Если нет, то причина плохой поверхности в этом
На третьей странице есть фотки резцов, там как раз видно, что угол завален, я даже не 5, а 6 градусов делал.
Ну, а плохая поверхность получалась, когда резец максимально выступал из фрезы и он просто дребезжал, державка из обычного проката, кроме того, были малы обороты вращения, при повышении оборотов, чистота получалась заметно лучше, но при этом стружка уже начинала разлетаться во все стороны, чего я как раз и хотел избежать.
Ну, и не следует забывать, что это все же чугун.
А, так, я поверхность смазывал солидолом и стружка почти вся собиралась в нем, после каждого прохода, этот солидольный валик со стружкой собирал в коробку.
На фотке уровень заполнения коробки не очень видно, но там почти половина, представьте если б все это разлетелось вокруг станка. Да, и цель то была у меня выравнять геометрию отливки, превратить ее в заготовку для дальнейшей обработки.
Сообщение ROW » 30 окт 2015, 12:54
Эх..а у меня головка КМ3 лежит расточная(требует ремонта ) думал фрезер через дорогу меня ждет вот я ее и ..опоздал на день буквально
alek2
Сообщение alek2 » 30 окт 2015, 12:58
е_Вячеслав,Точно, увидел.
На днях летучкой Д16 драл пришлось под пластину подклалку вставить, чтобы угол увеличить, лучше поверхность стала.
Вернуться в «Фрезерная»
