Летучка или "мухорезка"
Автор темые_Вячеслав
Сегодня обработал вторую сторону чугуняки, с учетом опыта первой стороны, последний проход делал прежним резцом, но скорость увеличил до 200 оборотов, а съем поставил 0,1мм, поверхность получилась, конечно, не идеальной, но значительно лучше, да и неровность сократилась в два раза, щуп в 2 сотки уже не каждый раз при перестановки линейки под ней проходит.
- Реальное имя: Игорь
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Наличие большого количество лунок говорит о дребезге резца во время обработки.
У-ух, наконец-то я увидел то, что хотел... Действительно, резец дребезжит. И, кстати, если повышать обороты, то расстояние между лунками и их размер уменьшаются, но полностью убрать дребезг не получиться. Надо жёсткость повышать. И, говоря о слабой державке, Вы скорее всего правы. Слабых звеньев больше нет. Конструкция самой фрезы максимально жёсткая. И я ещё заметил, что Вы правильно сделали, что штифт загнали вдоль резца. Таким образом, исключили качельку, на которой могла бы "качаться" головка фрезы, разбивая со временем посадку.
А размер державки какой у Вас? Есть возможность увеличить?
Ну, я писал раньше, что державку делал их обычного квадрата 10х10, а черновую 12х12, так как там стоит пластина треугольник и чтоб опора стороны треугольника была на всю его длину. Квадрат 10х10 не пойдет, опора получится слишком короткой и сама пластина может крутиться. Длину державок особо не выдерживал, пилил болгаркой на глаз, получилось 7-8 см.
На фото, как раз по порядку резцы расположил - черновой, получистовой и чистовой. Ну, а так как летучка имеет паз под державку 8 мм, то толщину резца уменьшил.
Вообщем то это, как бы пробный вариант резцов, а так уже присмотрел, где продают квадрат из конструкционной стали, по моему 40-я или 45-я, ну и еще присмотрю дополнительно пластины по чугуну и алюминию, сейчас то у меня по стали установлены, а так, чтоб, как бы три комплекта были, на все случаи. Например, точить чугун пластинами по чугуну на токарном дает заметно лучший результат по чистоте полученной поверхности, думаю, то же самое будет и с летучкой.
Здесь я исходил из того, что головку фрезы посадил достаточно туго, кроме этого головка и конус плотно соприкоснулись торцевыми поверхностями, что придает дополнительной жесткости, а провернуться конус в головке может только если посадка ослабнет, т.е. головка, как бы сползет с конуса, поэтому основная задача штифта больше не в том, чтобы удержать головку от проворачивания, а чтобы она была зафиксирована от перемещения в продольном направлении.KimIV писал(а):Источник цитаты И я ещё заметил, что Вы правильно сделали, что штифт загнали вдоль резца. Таким образом, исключили качельку, на которой могла бы "качаться" головка фрезы, разбивая со временем посадку.
После того, как сделал мухорезку и, как бы, провел испытания на чугунном литье, получилось, что горизонтальные поверхности я теперь, без особых проблем могу обработать, но на чугуняке, то их только две, а как поступать с оставшимися четырьмя?
Поэтому последние два дня занялся опять изготовлением аналогичного девайса. Подробные фотки делать не стал, все аналогично, как я делал в предыдущий раз, выложу только итоги отдельных операций.
Выточил заготовку
Выточил заготовку
Прогрыз фаски
Сделал пропил 23 градуса с одной стороны
потом перевернул и пропилил с другой
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты горизонтальные поверхности я теперь, без особых проблем могу обработать, но на чугуняке, то их только две, а как поступать с оставшимися четырьмя?
А почему "только две"? Форма далёкая от параллелепипедной?
Конечно, далекая, резалась болгаркой, да и если ее поставить на боковую грань, которая кривая, то высота слишком большая получается, закрепить сложно.KimIV писал(а):Источник цитаты А почему "только две"? Форма далёкая от параллелепипедной?
Прогрыз необходимые пазы, опять под резец 8 мм
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Просверлил отверстия и нарезал резьбы
Посадил и заштифтовал конус
А, вот так он встал в станок
Ну, а в итоге получился вот такой комплект
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Осталось провести очередные испытания
Вячеслав, всё круто! Только я в контексте предисловия не улавливаю глубинной сути второй мухорезки. Если бы не предисловие
я бы не заморачивался
А с предисловием требуются более подробные пояснения
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты После того, как сделал мухорезку и, как бы, провел испытания на чугунном литье, получилось, что горизонтальные поверхности я теперь, без особых проблем могу обработать, но на чугуняке, то их только две, а как поступать с оставшимися четырьмя?
