Летучка или "мухорезка"
Сообщение е_Вячеслав » 21 окт 2015, 17:17
Возникла проблема привести к нормальной геометрии чугунную отливку. Под нормальной геометрией я понимаю ровные плоскости и прямые углы, чтоб можно было в дальнейшем использовать под поделки. Саму отливку я болгаркой распилил, но пилилась она тяжело, да и напильник по ней скользит хорошо.
Попробовал ее отпустить, чтоб помягче была, в муфельной печи держал ее при температуре 800 градусом часов 5-6, но мягкости не добавилось, либо держал мало, либо печь остыла слишком быстро.
Если обрабатывать имеющимися у меня фрезами, то все это будет, во-первых слишком долго, во-вторых все фрезы посажу на этом кусочке.
Поэтому решил сделать небольшую летучку под токарный резец 8мм. Не уверен, конечно, такой летучкой получится эту чугуняку обработать, но все равно потом для чего-нибудь пригодится, лишней не будет.
Сегодня, как раз после обеда и время появилось, поэтому удалось поработать в гараже.
У меня давно уже лежит конус КМ2 под сверлильный патрон, его и решил использовать в качестве хвостовика.
Отрезал от ободранного кругляка ф40 мм бочонок, просверлил в нем отверстие на пол длины и развернул потихоньку разверткой, каждый раз проверяя на сколько глубоко входит конус.
В итоге получилось так, как хотел, при плотной посадке руками остался еще зазор, т.е. осталось еще место куда уходить конусу при посадке под прессом.
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 17:55
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты в муфельной печи держал ее при температуре 800 градусом часов 5-6
:shock: У Вас и муфелька есть??? :shock: :shock: :shock: Требую подробностей в разделе Оборудование.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты осталось еще место куда уходить конусу при посадке под прессом
Только пресс (про него, кстати, тоже интересно)? Других способов крепления не планируете? Ну болтик там в центре...или сварка... Всё-таки летучка на удар будет работать, как бы не сбило её с конуса со временем. Я наверно вперёд паровоза забежал, надеюсь, запрессовав ещё и обварите вкруговую.
Сообщение е_Вячеслав » 21 окт 2015, 17:58
Сделал чертежик, посчитал, что оптимальным будет угол 23 градуса, поставил на НГФ глобусные тиски, выставил угол и начал снимать металл.
Обороты фрезы выставил 300 и съем, сначала 1,5 мм, а потом дошел до 0,5мм, чтоб заготовка в тисках не провернулась. Такая идея крепления заготовки мне с самого начала не понравилась, но хотелось сделать побыстрее, поэтому понадеялся, что прокатит, но увы, все таки она в тисках прокрутилась!!!
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 21 окт 2015, 18:05
е_Вячеслав, зачет!
Чипгурун, отличается умом...... и сообразительнтстью....,
умом...... и сообразительностью!
Сообщение е_Вячеслав » 21 окт 2015, 18:12
Поэтому пришлось опять менять тиски и ставить НГФские, у глобусных губки гладкие и вероятность проворота выше. Зажал заготовку и профрезеровал фаски, в которых и потом зажму заготовку.
Тоже торопился и когда переворачивал под фрезеровку второй фаски устанавливал на глаз. Но, в этот раз повезло, когда промерил параллельность, то разница оказалась в 2 сотки.
На, сегодня решил остановиться, тиски опять переставлять не захотелось, да, и запахи приготовленного ужина из кухни усилили мою лень и загнали волю ниже плинтуса.
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 18:17
Вячеслав, угломер ещё у Вас увидел, можно пополнить раздел Измерительные инструменты ;)
Сообщение е_Вячеслав » 21 окт 2015, 18:48
KimIV писал(а):Источник цитаты У Вас и муфелька есть??? Требую подробностей в разделе Оборудование.
Да, муфелька самая обычная, как бы и тему под нее создавать не интересно, тем более я менял там утеплитель, фоток не делал, планирую еще утеплитель подусовершенствовать, потому что получилось так, что печь остывает быстрее, чем планировал, раза в полтора, вот тогда тема будет интересна.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
KimIV писал(а):Источник цитаты Вячеслав, угломер ещё у Вас увидел, можно пополнить раздел Измерительные инструменты
Это пополню, потому что выручает и облегчает работу конкретно, его даже как то использовал, как делительный диск на токарном. Но, не в ближайшее время. Мухорезку надо закончить.
Отправлено спустя 13 минут 25 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты Других способов крепления не планируете?
Думал и о сварке и о болтике, даже прикидывал за вальцевать в канавку (на фото помечено красным)
, еще прикидывал на клей посадить, есть клей вот такой, раньше пробовал, сталь клеить ну, заглушку во втулке пришлось высверливать.
Так, что посмотрю, как будет держать после пресса, а потом буду укреплять.
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 18:49
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Да, муфелька самая обычная, как бы и тему под нее создавать не интересно
Как это не интересно? Очень даже интересно! Характеристики... что там за рукояточки, стрелочный индикатор какой-то... кто наклейки приклеил. Внуки помогали? Всё интересно!
Сообщение ROW » 22 окт 2015, 04:26
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Это пополню, потому что выручает и облегчает работу конкретно, его даже как то использовал, как делительный диск на токарном. Но, не в ближайшее время. Мухорезку надо закончить.
это точно! У меня такой же!!
Сообщение е_Вячеслав » 22 окт 2015, 13:13
Сегодня продолжил делать свою мухорезку, с фасками заготовка зажалась в тисках существенно жестче и дело пошло повеселее, съем делал даже по 2 мм, но в основном 1,5 мм. станок работает более ровнее, шуму и вибраций меньше. К сожалению, фотку делал на пустой фотик, карта памяти так и осталась в компе со вчерашнего дня, а когда понял это, то практически уже все сделал. Да, и дел то осталось не много, просверлить отверстия и нарезать резьбу М5, в итоге получилось вот так
Вернуться в «Фрезерная»
