Поворотный стол 7204-0001 ф160мм
Сообщение KimIV » 13 янв 2018, 18:15
Изготовление упора в боковой Т-паз планшайбы
Оригинал.
Снял размеры и нарисовал эскизик.
Порылся в обрезках в поисках заготовки и нашёл вот такую.
Точу. Нарезаю резьбу М10.
Вот, что получилось
Шайба и гайка - оцинкованные, их решил оставить, как есть, а болтик заворонить в масло.
To be continued...
Maks
Реальное имя: Maks
Сообщение Maks » 14 янв 2018, 22:40
А не подскажите , какой диаметр червячной шестерни и сколько зубьев у нее !?
Сообщение KimIV » 15 янв 2018, 02:31
Maks писал(а):Источник цитаты А не подскажите , какой диаметр червячной шестерни и сколько зубьев у нее !?
Maks, не мерил, не знаю, могу только примерно сказать 110-130 мм. А количество зубьев могу посчитать точно. Один оборот червяка поворачивает планшайбу на один зуб или на 4 градуса. Полный оборот планшайбы 360 градусов. Делим 360 / 4 = 90 зубьев.
Сообщение KimIV » 15 янв 2018, 06:25
Изготовление визира
Нашёл алюминиевую полосу подходящей толщины и отрезал кусочек.
Фрезой диаметром 6 мм профрезеровал паз.
Немного скруглил заготовку с помощью тисков и молотка, а также наждаком снял фаску. Здоровую такую фаску :jokingly:
Треугольным надфилем сделал риску и попробовал заполнить её чернилами перманентного маркера. Получилось только обвести края. Ну хоть так... Со временем риска заполнится грязью/пылью и её будет лучше видно.
Установил.
To be continued...
Сообщение KimIV » 24 мар 2018, 08:04
Лимб
Столик мне достался без лимба. Вернее, продавец приложил к нему какой-то лимб, сразу предупредив меня, что он не родной, но в принципе его можно приколхозить. Но когда я начал разбираться, какие лимбы бывают у поворотных столиков, то понял, что подсунутый мне лимб не годится из-за неудобного количества делений.
И я поясню, почему 100 делений - это неудобно. Стандартное соотношение внутреннего червяка к шестерне обычно 1:90, то есть 90 оборотов рукоятки приводит к одному полному обороту столика. Или один оборот рукоятки поворачивает столик на 4 градуса (360 / 90 = 4). В одном градусе 60 угловых минут, а в четырёх градусах - 240 минут. То есть эти 240 минут - это один полный оборот рукоятки. Ну и понятно, что количество делений лимба должно на цело делить 240. Например, если лимб будет на 40 делений, то 240 / 40 = 6 - это будет цена одного деления лимба в минутах. Для 80 делений цена будет 3 минуты, для 120 делений - 2 минуты, а для 100 делений получается 2,4 минуты. Ни то, ни сё... Поэтому неудобно. Я у себя в закромах нашёл два лимба на 40 и на 80. Устанавливать решил последний. Примерил его на столик, смотрится отлично.
Отмыл в керосине и стал думать, как приколхозить. Посадочный диаметр вала 14 мм, внутренний диаметр лимба 15 мм. То есть 1 мм надо завтулить, кроме того, эту втулку надо плотно посадить на вал, либо на шпонку, либо что-то другое фиксирующее придумать. Ну и сам лимб со втулкой тоже нужно жёстко сцепить. Задачка с тремя неизвестными, как грится :crazy: Но я её решил, об этом собсна и сообщение ;)
Для начала чуточку рассточил внутренний диаметр лимба. Чуточку - это примерно на 0,5 мм. То есть теперь разница с валом составит 1,5 мм. Ну и толщина стенки втулки увеличится с 0,5 до 0,75 мм.
Потом микрометром снял размер вала. Зафиксировал показания рычажком, закрепил микрометр в штатив и откалибровал нутромер.
Беру обрезок круга 30, сверлю и расстачиваю на глубину 25 мм (16 мм - ширина лимба и 8 мм - ширина выступающей части втулки для фиксатора).
Наружность будущей втулки подгоняю под внутренность лимба и отрезаю.
Торцевание, фасочки...
В выступающей части втулки сверлю отверстие под резьбу М5 и делаю болтик без шляпки.
Паз под шпонку вырезал отрезным диском из комплекта бормашинки. Шпонку на холодную отковал из гвоздя, то есть сначала молотком придал прямоугольный профиль, а потом чутка доработал напильником и шкуркой.
Ну и собственно вот результат. Посажено всё очень плотно. С подгонами уж расстарался :crazy: Не торопился, времени не жалел. Лимб конечно, получился не такой, как обычно на поворотных столиках делают, с жёсткой фиксацией положения, чтобы снизить риски его случайного сбивания, а как на токарном или на фрезерном на подачах. Но я попробую пока таким попользоваться.
To be continued...
vovasm
Сообщение vovasm » 26 мар 2018, 20:12
Я гляжу ты опять взялся за железные игрушки, могу предложить шлифнуть столик, будет блестеть и выглядеть как новый, я плоскошлиф вроде добил до истины
Вернуться в «Фрезерная»
