Поворотный стол 7204-0001 ф160мм
Сообщение KimIV » 29 янв 2016, 05:38
У-уфф, наконец-то я созрел до того, чтобы показать сообществу этот столик :jokingly: Долго я его прятал, тихорил, стеснялся того ужаса, который угораздило купить в нагрузку с отличными СССРовскими тисками. В итоге тисками давно уже пользуюсь, а к столику никак не получалось руки приложить. Была проблема, вокруг которой приплясывал почти полгода. Даже тему создавал "Чем и как открутить гайку, похожую на болгарочную?". Да какие полгода? Больше... Столик ко мне приехал в начале мая 2015 года, а гайку я смог открутить только в конце ноября :rofl:
А впрочем, вот и пациент! Знакомьтесь!
Немножко побитый, немножко некомплект. Нет рукоятки вращения червяка. Нет родного лимба, но продавец подогнал какой-то другой лимб, по диаметру вполне подходящий. Также нет ручки, опускающей вертикальный ограничитель поворота стола. Ну и, наверно, ещё чего-то нет, чего я просто не знаю. Шильдик весь потёртый. Хорошо видно только надпись "БССР" в правом верхнем углу и то, что выбито:
- номер 648
- диаметр 160
- тип 7204-0001
Продавец сразу честно предупредил, что столик лет 15, а то и все 20 валялся в гараже... Так-что вскрытие должно быть интересным :D
To be continued...
alek2
Сообщение alek2 » 29 янв 2016, 05:48
Высоковат, но должен подойти, у меня на 200, высота 98 код 7204-0002
скорей бы пятница!!!
Сообщение KimIV » 29 янв 2016, 05:50
alek2, да я это изучал... из серии 7204 двухсотый самый низкий :)
alek2
Сообщение alek2 » 29 янв 2016, 05:53
7мм не принцыпиально, хотя для НГФ иногда этого может и не хватить.
Использую его редко, в основном китайский наклонный, но он помоему выше двухсотого.
Сообщение KimIV » 29 янв 2016, 10:07
Разборка
Кстати, забыл о состоянии стола написать. Из всего, что должно вращаться, не вращалась только планшайба. Эксцентрик хоть и туго, но проворачивался, выводя червяк из зацепления с шестернёй. Сам червяк тоже крутился. Ручки фиксаторов работали как надо и вертикальный упор-ограничитель тоже утапливался и всплывал :)
Приступаю к разборке...
1. Из бокового Т-паза планшайбы извлекаю упор-ограничитель. Этих упоров, я так понимаю, должно быть два, чтобы фрезеровать сектор от упора до упора. Но у меня только один...
2. Затем открутил ответный упор, закреплённый на основании стола тремя винтами.
3. Указатель или визир :) вообщем, планка с риской :D Болтик крепления оказался раскривущим.
4. Фиксатор-зажим эксцентрика червяка. Штифт не утерян, он был и я его выбил выколоткой.
5. Фиксатор-зажим планшайбы. Тут никаких премудростей. Просто выкручивается гайка и все внутренности вытаскиваются наружу.
6. Задняя крышка вала-червяка. Крепилась на 4 винта. Под ней выкрутил и снял всё, что снималось и выкручивалось: гайка, шайбы, упорный подшипник и ещё одна гайка.
7. Крепление планшайбы. 4 болта с внутренним 6-ти гранником.
И вот после этого началась моя эпопея с гайкой :rofl:
To be continued...
Сообщение KimIV » 09 янв 2018, 08:49
Продолжение разборки
Гайку я осилил и остыл к столику :mrgreen: А тут на днях чё-та он мне понадобился. Я повздыхал, что он у меня до сих пор не перебратый лежит и обошёлся без него. Потом опять понадобился. Ну думаю, всё! Надо браться! И взялся :jokingly:
Гайка выкручена.
Пробую выдавить шпиндель. Немного пошёл, а дальше нэ идэ...
Пробую выколоткой, столик на боку и никак не зафиксирован.
Оказалось не удобно. От лёгкого удара молотком столик падает, а поддержать его нечем. Решил положить на деревяные брусочки. Вот тут шпиндель-то и стронулся :good2:
Шпиндель выбил, а планшайба как сидела, так и сидит :shock: Стал внимательно всё разглядывать и снизу увидел, что вроде как там ещё одна втулка.
Решил тюкнуть по ней слегонца. Ага! Тюкнул! Планшайба-то и выпала :rofl:
Осматриваю внутренности. Там пластилиновая кака ржавого цвета вместо смазки...
To be continued...
Сообщение KimIV » 11 янв 2018, 03:36
Помойка
Мою все детали традиционно керосином. Начал с самой большой - с основания :jokingly:
Планшайба.
Ну и помелочи... Червяка пока помыл в сборе. Разбирать буду чуть позже.
Разбираю червячный узел. Крышку откручиваю газовым ключом, под губки которого подложил кусочки кровельной оцинковки.
Штифты выбивал на удлинённой гайке М6.
Вал выбивал резиновой киянкой. Червяк на нём сидел с небольшим натягом.
Разбираю упор.
Фиксирующий штифт выбивается через технологическое отверстие с обратной стороны.
To be continued...
Сообщение KimIV » 12 янв 2018, 09:02
Сборка
Начал с червячного узла. Вал и опорный подшипник смазал 158-ой смазкой.
Ну и сразу же накосячил со штифтами. Я забыл, как червяк стоял. Фотки делал, но их уже скинул на комп, в телефоне не остались. Вариантов установки червяка два. Покрутив и поприкидывав, я выбрал неправильный вариант, но об этом я узнал гораздо позже :jokingly: Отверстия чуточку не совпадали, но я решил, что когда буду забивать штифт, отверстия выстроятся как надо. Но увы... один штифт загнул, второй расплющил.
Пришлось точить новые.
Ну и с ними уже собрал правильно. Выступающие концы штифтов аккуратно подрезал болгаркой.
Места скольжения эксцентрика смазал 158-ой.
Смазал также шайбу, по которой идёт скольжение при вращении эксцентрика. Закрутил гайку, не туго, а только поджал, проверяя, чтобы сохранялось более менее приемлемо свободное вращение эксцентрика. И застопорил гайку винтиком.
Далее ставлю задний опорный подшипник, смазываю его, ставлю стопорную шайбу и подтягиваю гайкой. Ну и закрываю крышкой.
Перед установкой планшайбы червяк углубил вращением эксцентрика, как бы вывел его из зацепления. Во внешнюю канавку вокруг привалочной плоскости основания уложил уплотнительный войлок и обмазал его 158-ой. Маслом буду смазывать в процессе эксплуатации через смазочные отверстия и 158-ая смазка постепенно вымоется. Шестерню и червяк тоже обмазал 158-ой. А шпиндель обмазал маслом.
С обратной стороны ставлю шайбу и обмазываю её, чтобы гайка по ней скользила, а не скоблила.
To be continued...
Сообщение alex.573 » 12 янв 2018, 13:49
У соседей автобусников отжал тубу смазки, типа шрус. Синяя такая. Блин, вареной сгущенкой пахнет- прикольно. Только опсаюсь, как бы не сожрать, по пьяной лавочке. :crazy: тож столик мазал наклонный , от пантографа, когда перебирал.
Сообщение KimIV » 13 янв 2018, 07:38
Сборка. Продолжение.
Ещё при мойке планшайбы заметил в углублении одного из Т-пазов отверстие.
Сразу понял, что это смазочное отверстие, так как оно расположено как раз над привалочной плоскостью основания. Но напрягло то обостоятельство, что это отверстие ничем не прикрыто. Тщательный осмотр отверстия на уже чистой планшайбе выявил наличие резьбы М6. Почистил/прогнал её метчиком.
И приступил к изготовлению винта без головки, которым решил закрыть смазочное отверстие от грязи/пыли/стружки. Паз для плоской отвёртки прорезал болгаркой отрезным кругом.
Установил зажим/фиксатор эксцентрика. Первая фотка - эксцентрик свободен, вторая - зажат.
Фиксатор планшайбы
Ограничитель для посекторного фрезерования.
В боковой Т-паз вставляю упор. Думаю, что их должно быть два, чтобы можно было задавать произвольный угол фрезеруемого сектора от упора до упора. Но у меня он один. Второй сделаю сам, позже...
Винт крепления визира был загнут. Выпрямил его как смог с помощью молотка и удлинённой гайки М6. Резьбу подправил плашкой.
Прикрутил визир и такое чувство, что он не от этого столика. До нижней горизонтальной площадки не дотягивается на 2-3 мм и поэтому в свободном состоянии болтыхается вокруг крепёжного винта. А верхней частью перекрывает градусную шкалу. Вообщем, тоже надо будет изготовить эту деталь.
To be continued...
Вернуться в «Фрезерная»
