Тракторная тема :)
Тракторная тема :)
Сообщение ROW » 30 янв 2016, 04:48
дигриз писал(а):Источник цитаты тема в порядке.есть смысл продолжать
Ну тогда немного про модернизации и доработки Т-010.
Ввиду того что кто то от большого ума сделал систему охлаждения для зимней эксплуатации пришлось ее переделать немного..
А именно ДВС воздушного охлаждения двухцилиндровый типа УД-25 (СК-12), охлаждение принудительное вентилятором.
но перед вентилятором установлен глушитель! (виден в нижней часть фото)
и труба к нему идет тоже перед вентилятором! т.е. нагретый воздух забирается для охлаждения! :wall: а для надежности это все прикрыто капотом! :shock: :crazy: Поэтому КМЗ и Т-010 летом (бензиновые на СК-12 (были еще с итальянским мотором Lambordgini и немецким Hatz а так же отечественный дизельный В2Ч) сколько видел их,-гоняют без капота из за перегрева.
Пришлось переделать , как на "взрослых" тракторах трубу вверх, , капот пришлось прорезать . чтобы его функционал сохранился,боялся что выхлоп будет лететь в лицо ,но нет такое былает только при сильном ветре с направления на встречу ,сбоку
хотелось конечно оставить глушитель внизу, но разместить его вдоль рамы, но как ни вертел, его, не хватает там места да и клиренс уменьшается. Эта доработка помогла немного поправить ситуацию до +25С можно ездить с капотом, при температуре выше, уже все равно приходится снимать капот т.к. ДВС перегревается и появляется калильное зажигание при попытке заглушить двигатель. Есть мысль поставить вентилятор с радиатора легкового автомобиля, но родной генератор от тяжелого мотоцикла слабоват(150 Вт всего ) , внешний доп генератор не хочется лепить, поэтому решил дорабатывать родной генератор с увеличением его мощности примерно до 300-350вт (есть конечно вариант взять электронный генератор 500 вт (но сильно ненадежный по отзывам)от современного МТ "Урал" ,но он раньше то стоил 6-7 тыр..либо вообще есть Denso генератор 500Вт так же штатно ставится на "Урал" но он в добрые времена стоил 15 тыр.а сейчас даже подумать страшно..наверное как школьный токарник :wall: ..но о генераторе ниже напишу..может быть т.к. он " в процессе"
Далее установил указатель уровня топлива от "Жигулей" так как тракторок работает не только дома или около дома , что можно в любой момент дойти до гаража взять бензин и заправить(А после картофелесажалки он теперь все лето "не загоняется в гараж", т.к был сделан еще плоскорез (фоток нет к сожалению) из культиваторных лап и окучник, путем перецепления дисков от сажалки к этому культиватору, после чего "брюки превращаются.." культиватор окучник и вместо прополки всей площади (ныне 13,5 соток примерно) остаются узкие полоски необработанной почвы и вместо утомительных 2 дней прополки в 2 лица надо всего 1-1,5 часа :yahoo: :) ) а ни как раньше: от сенокоса до сенокоса стоял :jokingly: ) Сенокосные угодья относительно далеко около 5 км от дома и там весь день косить приходится, чтобы не заглядывать постоянно в бензобак, (а горловина у него под сиденьем) в бензобак был вживлен датчик уровня топлива от ВАЗ 2104 т.к. он самый короткий (но тем не менее,даже этот поводок поплавка пришлось укоротить примерно на 2-3 см)
На приборную панель установил указатель с панели Жигулей
точность конечно не велика, но у него и цель показать что осталось 1/4 бака и пора домой сворачиваться а то пешком пойдешь с сенокоса :)
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Тракторная тема :)
Сообщение KOT_MA » 30 янв 2016, 05:22
ROW, Ром, пора открывать свое КБ, сеялку нужно сделать, плужок да борону. Очень понравилось :good2: :good2: :good2: :good2:
Тракторная тема :)
Сообщение ROW » 30 янв 2016, 05:48
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Ром, пора открывать свое КБ, сеялку нужно сделать, плужок да борону.
Да все с интернета и умных книжек натырено :D какое уж тут КБ?. Мыслей много было пресс-подборщик хотел сделать, который в рулоны сено скручивает..по цене примерно в 50 тыр обошелся бы, а заводской у нас от 300-500тыр стоит... собственно из за картофелекопательного комбайна и подборщика токарный и купил (ТВ-16) у подборщика надо было около 30 валов :shock: сделать я бы к токарю не набегался за ними.Но сейчас у отца здоровье сдает очень резко, поэтому решил не делать пресс-подборщик еще год, ну два и не нужен он будет а затраты всю весну ,лето и осень убью и не факт что с первого раза все пойдет как по маслу..Еще проблема в том что двигатель 8,8 квт (12 лс и то на всю дурь) и трактор 750кг весом т.е. навесное нужно легкое..тот же комбайн делал, облегчал как мог ,с полутонны до примерно 280-290 кг облегчил, но все равно тракторок не пределе его тянет. С временм напряг, у меня мысли одни "надо фрезу, надо опрыскиватель и т.д., а приезжаешь в деревеню родители уже работы на год вперед придумали, то надо забор новый поставить, то баню новую "по быстрому" построить, то уже чего то дровенник валится надо новый бы..короче делаю все урывками по вечерам и ночам..тот же комбайн вечерами после сенокоса приезжал и собирал узлами..а осенью уже в начале сентября начал делать раму а родители уже кружат"ну чо когда готово то будет?!" я аж закипаю..все лето х.з. на что убил а потом за два выходных надо механизм собрать настроить и отладить :wall: Вот и сейчас затеялся сажалку что выше переделать , и полегче ее сделать и прошлын косяки поправить..короче модернизированная модель с доработками...Но фиг там! только железки заготовил а когда я это делать буду неизвестно? родители затеяли ремонт в ванной опять же я его должон делать :wall: а придет время сажать картошку "ну что готова сажалка?" :crazy:
Тракторная тема :)
Сообщение ROW » 30 янв 2016, 06:06
Поэтому сейчас сенокосную тему остановил ,ориентируюсь на картофельную, после сажалки (ну и семян сортовых купил на опытной станции) урожайность сильно выросла, так что мы с 40 соток сначала до 27 , а потом до 13,5 сократили площади для посадки, во первых сажалка хоть и пропускает немного при посадке,бывает что чашка не зацепляет картофелину, но это примерно 1% от всех посаженных, и то в ручную сажали на эту площадь 20-22 ведра, а сажалка четко 27 ведер сажает уже 5 лет :D Первый год мама помню сильно удивилась, что надо еще 5 ведер картошки :jokingly: ..это когда в ручную сажаешь "так шире между рядами шагайте картошка заканчивается!" :rofl: а тут механизм сажает "квадратно-гнездовым" 35х45см и ни капли в рот, ни миллиметра дальше :rofl:..
Еще в списке так то опрыскиватель стоит с насосом засада, покупать -дорого около 15 тыс. стоит, парочку подобрал, но у них расход маловат.опрыскиватель 2 крыла по 5 форсунок каждое, форсунка расчитана на давление 2-3,5 атм расход 0,8-1,5 литра в минуту соответсвенно насос надо 2,5 атм и 10 литров рассматривал насос НШ с регулятором давления ,пишут воды боится,к то пишет что попрыскал и сразу маслом заливать его и ничего не будет ему..либо из пищевой промышленности он из нержавейки начинку имеет, но он и стоит как крыло от боинга..
ботвоудалитель надо тоже..да много вобщем чего надо :) времени бы тоже часика по 3 к сутками прибваить или даже по 12 в выходные дни :jokingly:
Тракторная тема :)
Сообщение ROW » 30 янв 2016, 06:56
Во нашлось еще пару фоток снаряженной сажалки в дорогу и в работе :hi:
Года четыре назад электронное магнето приказало долго жить..обрыв внутри катушки..цена нового 7500р на заводе!в то время как "обычные" контактные стоят 2,5-3 тыр.! но установить их не возможно.. :( про спекулянтов не говорю..ценник до 1,5 кратного от заводского.
Занялся установкой электронного зажигания, катушка зажигания на два цилиндра, от "Газели" 402 двигатель, она как и родное магнето дает искру одновременно в оба цилиндра :) коммутатор от УАЗа правда он предназначен для работы с индуктивным датчиком (катушка) а я нашел неисправное магнето от пускача, с контактами, и их использовал в качестве прерывателя-датчика, коммутатор (131ый другие пишут не работают долго от контактов). Вобщем все получилось хоть и громоздко, но установленным в штатное место контактным магнето , но зато не пришлось идти к токарю. :) токарного у меня тогда еще не было.
Работает уже 5 лет, двигатель перевел с 80го сначала на смесь 80 и 92 50:50 а потом вообще на 92. Мощность даже по ощущениям добавилась, трактор стал с прицепом на 4ой заезжать в горку которую раньше у подьема брал уже только на 3ей. Думаю за счет того, что энергия искры электронного зажигания примерно в 4 раза выше, чем зажигания на магнето, что дает лучшее сгорание топлива.Конечно теперь появилась зависимость от аккумулятора, раньше можно было с кик стартера завести и ехать если АКБ сел или снят, сейчас без него ни как, но 5 лет показали что зажигание электронное вещь! легкий запуск при любых условиях, главное чтобы АКБ мог крутить стартер. Сейчас на дровоколе (он тоже собран на таком же моторе УД-25) опобовал идею из интернета по установке карбюратора от скутера, мне вобщем понравилось двигатель работает ровнее и разгоняется без провала практически, в отличии от родного карбюратора, но у родного устройство очень примитивное чуть ли не напрямую льет..и болячка имеется из за вибрации запорная игла набивает кольцо об седло клапана на входе топливопровода и начинает пропускать и переливать топливо, поэтому весной как отче наш, чистка клапанов, смена масла ,притирка иглы карбюратора алмазной пастой
а так же я установил на вентканал мотора металлическую сетку, которая задерживает траву и (в основном) сено на сенокосе которое зацепляется вентилятором и потоком воздуха
Пару лет назад вышел из строя распределитель он же гидроцилиндр -два в одном так сказать. замени резинок помогла не надолго..примерно через месяц все началось опять навеска плохо поднимает сельхозорудия, которые раньше аж бегом взлетали (та же сенокоска трижды разбивала фонарь!!! а тут даже не доходила сантиметров 10 до него) вобщем поиски долгой зимой привели к покупке нового распределителя по гуманной цене и недалеко от меня, правда этот распределитель оказался от последней модификации трактора которая предусматривала два распределителя и немного больший ход навески, но это выяснилось только при установке..что цилиндр торчит на 8мм из распределителя вместо 4мм на родном..пришлось разобрать вставить в свой ТВ-6 и снять излишек с торца..справился только эльборовый резец :crazy:
установил на трактор , прокачал гидросистему все отлично заработало!
но из за того что решено было делать прицепные грабли нужен выход на грабли. у него выход есть да вот по нагрузке побоялся что не выдержит, и решил установить внешний распределитель с кары, мне его отдали просто так, он был 5 секционный две секции текли 2 были новых и одна секция была немного работавшей но она работала только на принудительный подьем, на опускание работала только за счет всеа агрегата..Две текущие секции выкинул, оставил три (больше мне вряд ли понадобится) навесил сзади, сделал ручки.
Штатно емкостью для масла является МКПП трактора сделал туда вместо заливного болта слив, проточив болт -пробку на токарном и сделав переходник для шлага слива
ну а а подачу присоединил от штатного насоса НШ-6 выход на вход распределителя
. Все соединил шлангами, опробовал отработал 2 сезона, все отлично, прошедшим летом переделал все на трубки, поаккуратнее и нет клубка змей из шлангов сзади проще прицеплять /отцеплять сельхоз орудия
дигриз
Тракторная тема :)
Сообщение дигриз » 30 янв 2016, 16:10
меня никогда не интересовал внешний вид,ни крутых тачек,ни больших тракторов-все пустое-важно-правильная схема и ее функциональность.только по этому для себя имею, культиватор,мотоблок,и трактор-каждый из них делает свою правильную и полноценную функцию.,вырвать что то из культиватора-для работы которую покрывает мотоблок,с мотоблока то что делает трактор,и совсем наоборот не получается на 100проц.
такчто оперирую,строгими обьемами работ для каждого механизма.чисто по тракторам-схема моих вложений в историю тракторостроения)
Тракторная тема :)
Сообщение ROW » 31 янв 2016, 04:45
дигриз писал(а):Источник цитаты никогда не интересовал внешний вид,ни крутых тачек,ни больших тракторов-все пустое-важно-правильная схема и ее функциональность
А тут Денис, так получается если схема и функционал правильный то и внешний вид хороший будет. ну вот на твоих фото любому покажи и каждый скажет-это трактор, а ни самолет или автомобиль, потому что компоновка и функционал соответсвующий сделан :hi: :good2:
Тракторная тема :)
Сообщение alex.573 » 31 янв 2016, 05:15
Денис, а ведущие колесы задом наперед стоят- специально? Так износ больше, и катица хуже. Я торговал когда колесами, мужичок скандалил, мтз колёса мало прошли. 15,5/38. Оказалось, задом наперед.
Тракторная тема :)
Сообщение DOC » 31 янв 2016, 05:34
alex.573 писал(а):Источник цитаты а ведущие колесы задом наперед стоят- специально?
Лех может он задом ездит постоянно :)
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Кстати трактористы :) так ради интереса а права на на трактор есть у кого? :) у меня есть получил их в 15 лет :oops: ,в деревне работал на дт-75 старенький такой синенький с маленькой кабинкой,потом на 80ку пересел вот так.
Тракторная тема :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 31 янв 2016, 06:09
DOC писал(а):Источник цитаты Кстати трактористы так ради интереса а права на на трактор есть у кого
тоже вроде как отношу себя к трактористам (на Т-25 ездил, когда электриком в селе работал, служебный был) - прав нет.
Вернуться в «Тракторы»
