Есть алюминиевый сплав листовой 30 мм 1200х800.
Чем его кроить? Какие мысли есть? Поделитесь.
Гильотина хорошо, а кроме нее?
Раскрой материала Тема решена
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
Раскрой материала
если криволинейно и без излишеств то лобзиком электрическим пилкой по алюминию, если прямолинейно и без механизации то обычной паркеткой с биметалическим диском.
Автор темыВалерий
Раскрой материала
Прошу пардону для непонятливых. То есть циркуляркой ручной с диском по алюминию и малая подача?
- Реальное имя: Дмитрий
Раскрой материала
Встречал где-то информацию, что Ал можно пилить на циркулярке. Но диск (с ТС напайками) должен быть вставлен наоборот.
P.S. Информация не проверена, требует проверки.
- Реальное имя: Михаил
Раскрой материала
За 30мм не скажу, а 20мм резал обычной ручной циркулярной пилой. Диск ф180мм с твердосплавными напайками и если память не изменяет 48 зубьев.
Раскрой материала
Валерий писал(а):Источник цитаты Прошу пардону для непонятливых. То есть циркуляркой ручной с диском по алюминию и малая подача?
Да именно ручной и именно ручками подавать. Величину "подачи" почувствуете. Мне листы так кроят дюралевые и алюминиевые на мет.базе.
Мишаня писал(а):Источник цитаты За 30мм не скажу, а 20мм резал обычной ручной циркулярной пилой. Диск ф180мм с твердосплавными напайками и если память не изменяет 48 зубьев.
Согласен, мне тоже до 20мм резали, но не вижу причин не порезать 30мм
Вообще на "участке раскроя" (Узбек + паркетка) видел и 100мм плиты разрезанные явно так же, но процесс сам лично не видел.
Автор темыВалерий
Раскрой материала
Коллеги спасибо, в принципе я понял этот вариант и он по моему наиболее доступный.
Диск я видел, завтра куплю. Позже попробую и отпишусь.
Автор темыВалерий
Раскрой материала
Для раскроя по совету коллег прикупил вот такой диск. Буду кроить им.
Раскрой материала
Ну, само собой, тб и от наше все. И от зажим диска клинышком позади реза пердохранить.
Автор темыВалерий
