Всем привет, никогда не задумывался что и как реализовано внутри обычного гидравлического домкрата, однако никак не могу купить в Питере (!) пневмогидравлический бутылочный на 50тн. Эпопея уже месяц. как я понимаю ПНЕВМОгидравлический получается из обычного гидравлического путем добавления подачи воздуха с компрессора.
Как это организовать правильно? Что нужно сваять и куда воткнуть что бы давить не только ручкой, но и воздухом? Кто нить делал подобное, фотки есть?
Всем спасибо заранее !
помогите переделать домкрат в ПНЕВМОгидравлический.
Автор темыДенис#
переформулирую: путем замены ручного привода пневмотическим, по русски пневмомотор с гидронасосом к нему прикрутили
Автор темыДенис#
vovasm писал(а):Источник цитаты по русски
А теперь так же, только для тупенького
Сегодня посмотрел живьем подобный домкрат, получается что к обычному домкрату прилеплен некий цилиндр в который подается воздух с компрессора. Это как я понимаю некий пневмоцилиндр в котором с одной стороны поршня подается воздух, а с другой стороны поршня в самом цилиндре находится масло?
Получается мне нужен пневмоцилиндрик распетрушить, вместо штока примудрить ему шланг гидравлический у куда то его внедрить в домкрат. Причем внедрить так, что бы это не мешало плунжерочку ручному, и при открытии перепускного клапана масло возвращалось в пневмоцилиндрик.
Как это сделать?
там тотже самый насос плунжерный что и ручной приводится в действие пнеммоцилиндом который бегает туда-сюда, типа мотор колебательный
Автор темыДенис#
vovasm писал(а):Источник цитаты там тотже самый насос плунжерный что и ручной приводится в действие пнеммоцилиндом который бегает туда-сюда, типа мотор колебательный
неожиданно...
А зачем это вообще? Типа механизация? Уменьшение ручного труда?
Чай поди пресс наэрно. Я чисто пневм из подушки с прицепа ваял тут одним, в шиномонтажку.но там не 50 т, легковую машину поднимать. Тонн 10 в принципе наэрно, может больше.
Чисто ритарическийриторический вопрос, задачка такая: есть стальной ангар, есть лесовоз, дак вот этот лесовоз какраз на 20-40 см нелезет в ангар, алгоритм подъема ангара такой откручиваем/отпиливаем столбы делаем подставки и вставляем потом обливаем бетоном, ну и собственно есть пару домкратов (на 16 столбов) поднимать на 40см за раз один столб нельзя , вот в чем вопрос сколько раз надо домкрат руками дернуть ? дня через три руки будук как у арангутанга ?
Автор темыДенис#
vovasm, у меня банальнее Как и сказал alex.573, пресс. А точнее листогибочный пресс из моей темки. Один из клиентов видит шахматную партию наперед и сразу попросил такой. Другие два маслают лапками и скоро к этому придут
почему все изобретают велосипед? Любят изголяться? Если это стоит дешево https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dl ... krat-12-t/ Китай рулит!
