помогите переделать домкрат в ПНЕВМОгидравлический.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 28 янв 2016, 11:28
Всем привет, никогда не задумывался что и как реализовано внутри обычного гидравлического домкрата, однако никак не могу купить в Питере (!) пневмогидравлический бутылочный на 50тн. Эпопея уже месяц. как я понимаю ПНЕВМОгидравлический получается из обычного гидравлического путем добавления подачи воздуха с компрессора.
Как это организовать правильно? Что нужно сваять и куда воткнуть что бы давить не только ручкой, но и воздухом? Кто нить делал подобное, фотки есть?
Всем спасибо заранее :) !
vovasm
Сообщение vovasm » 28 янв 2016, 19:32
переформулирую: путем замены ручного привода пневмотическим, по русски пневмомотор с гидронасосом к нему прикрутили :)
Сообщение Денис# » 28 янв 2016, 20:25
vovasm писал(а):Источник цитаты по русски
А теперь так же, только для тупенького :)
Сегодня посмотрел живьем подобный домкрат, получается что к обычному домкрату прилеплен некий цилиндр в который подается воздух с компрессора. Это как я понимаю некий пневмоцилиндр в котором с одной стороны поршня подается воздух, а с другой стороны поршня в самом цилиндре находится масло?
Получается мне нужен пневмоцилиндрик распетрушить, вместо штока примудрить ему шланг гидравлический у куда то его внедрить в домкрат. Причем внедрить так, что бы это не мешало плунжерочку ручному, и при открытии перепускного клапана масло возвращалось в пневмоцилиндрик.
Как это сделать?
vovasm
Сообщение vovasm » 28 янв 2016, 21:00
там тотже самый насос плунжерный что и ручной приводится в действие пнеммоцилиндом который бегает туда-сюда, типа мотор колебательный
Сообщение Денис# » 29 янв 2016, 03:27
vovasm писал(а):Источник цитаты там тотже самый насос плунжерный что и ручной приводится в действие пнеммоцилиндом который бегает туда-сюда, типа мотор колебательный
:shock: неожиданно... :unknown:
Сообщение KimIV » 29 янв 2016, 03:37
А зачем это вообще? Типа механизация? Уменьшение ручного труда?
Сообщение alex.573 » 29 янв 2016, 04:21
Чай поди пресс наэрно. Я чисто пневм из подушки с прицепа ваял тут одним, в шиномонтажку.но там не 50 т, легковую машину поднимать. Тонн 10 в принципе наэрно, может больше.
vovasm
Сообщение vovasm » 29 янв 2016, 11:24
Чисто ритарическийриторический вопрос, задачка такая: есть стальной ангар, есть лесовоз, дак вот этот лесовоз какраз на 20-40 см нелезет в ангар, алгоритм подъема ангара такой откручиваем/отпиливаем столбы делаем подставки и вставляем потом обливаем бетоном, ну и собственно есть пару домкратов (на 16 столбов) поднимать на 40см за раз один столб нельзя , вот в чем вопрос сколько раз надо домкрат руками дернуть ? дня через три руки будук как у арангутанга ?
Сообщение Денис# » 29 янв 2016, 12:16
vovasm, у меня банальнее :) Как и сказал alex.573, пресс. А точнее листогибочный пресс из моей темки. Один из клиентов видит шахматную партию наперед и сразу попросил такой. Другие два маслают лапками и скоро к этому придут :)
SDtop
Реальное имя: Сергей
Сообщение SDtop » 14 авг 2018, 12:15
почему все изобретают велосипед? Любят изголяться? Если это стоит дешево https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dl ... krat-12-t/ Китай рулит!
