Вулканизация
- Реальное имя: Владимир
Вулканизация
К сожалению, не все РТИ можно отремонтировать вулканизацией: с современными резинами что-то не так. Напр., велосипедные камеры не вулканизируются, заклеивать ненадёжно. И где нынче взять сырую резину?
Автор темыROW
- Реальное имя: Роман
Вулканизация
VVKV писал(а):Источник цитаты Напр., велосипедные камеры не вулканизируются,
у нас химзавод етсь там и пластыри есть как самовулканизирующиеся т.е. с клеевым составом для радиальных и диагональных покрышек, так же есть и сырая резина продается листами, цена кажется за кгVVKV писал(а):Источник цитаты И где нынче взять сырую резину?
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
На вулканизаторе тоже есть пресс но он конечно 100атм не давит там педалькой прижал винтом притянул ,грузиков накидал и все на том..но думаю модернизировать его не сложно два гидродомкрата СССР 5 тонники бутылочные все равно лежат без дела пока что..ка кто в мороз один меня подвел после того пользовался только винтовым от УАЗа, сейчас тоже винтовой но родной ниссановский.nikirk2 писал(а):Источник цитаты Пресс для вулканизации, это конечно хорошо. Хотя зачастую хватает более простых средств.
Вот мой вот такой же практически и по комплектации только стержней нет
а чего про него рассказывать? Заводской минитрактор 1993 года выпуска марки КМЗ-012 вот на фото тот который с Пашей Ангелиной (если кто помнит/знает такуюAkondr писал(а):Источник цитаты Так расскажи про свой трактор (Запорожбенс).
- Реальное имя: Николай
Вулканизация
ROW, а что за трахтур на заднем плане, похож на Т-150, только кабина непривычная?
- Реальное имя: Александр
Вулканизация
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Тема действительно интересная. Даже В-14 Т помянули. Она не только бензомасло, она еще и АМГ стойкая(самолетная гидравлическая жидкость). Пресс для вулканизации, это конечно хорошо. Хотя зачастую хватает более простых средств.
Согласен, для одной детальки пойдут и простые средства. Но и в гидравлическом прессе, по сути, ни чего сложного. И у него есть преимущество. При работе на нем нет необходимости изготавливать под деталь сложные пресс формы. Разбирать, собирать, вкручивать, как на видео. Да же для манжеты с профилем в сечении "Л". нет необходимости изготавливать ответную часть. Ответной частью может служить гладкая поверхность нагревательной плиты пресса.
Для выхода воздуха из заложенной резины. Перед запрессовкой, нужно несколько раз сомкнуть разомкнуть плиты.
Для пресса можно изготовить фильеру. Типа шприца с тонким отверстием для выхода резины. В шприц загружают резину, сдавливают прессом. Выходит нужной толщины шнур. Со жгутом удобно дозировать количество резины в прессформу...
- Реальное имя: Vitaliy
Вулканизация
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты ROW, а что за трахтур на заднем плане, похож на Т-150, только кабина непривычная?
если не ошыбаюсь то это ХТЗ-170
есть у меня тоже такой вулканизатор, батя лет так 10 назад ним клеил. Сейчас куча хиими, латок все проще стало. Лежит без дела, потому тема тоже интересна
h index=8
- Реальное имя: Андрей
Вулканизация
О как! У меня такой тракторок маленький который под именем т 010 живет. Я ему гидравлику переделал поставил обычный распределитель и шланги вывел а то грабли сделал 5м с гидроцелиндром а штатно на нем только навеска работает.
Вулканизация
Кстати, не только велосипед не вулканизируюца, вашпе все китайские. И спускаюьт сновея.
Вулканизация
Это потому, что то из чего делают Китайцы, назвать резиной нельзя. Резина должна быть эластичной. И в ней три основных компонента, если по простому. Каучук, сера, сажа, как в настоящем Пиве. Солод, Хмель и вода. А у Китайцев такой гарью прет, ужас
Ну конечно в составе резиновой смеси еще куча всяких составляющих. Пластификаторы, умягчители, противо-старители...
Вулканизация
Материал китайских велокамер больше на пластик похож, чем на резину. И толщина стенки как у изделия номер два.
