Частотный преобразователь
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 11 фев 2016, 16:49
ROW писал(а):Источник цитаты можно под нагрузкой двигатель отключать
Вот схемка привода кабины лифта
на ПЧ ALTIVAR здесь наглядно видно что в целях безопасности магнитный пускатель стоит вразрез между частотником и двиглом.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 11 фев 2016, 16:58
ROW писал(а):Источник цитаты под нагрузкой двигатель отключать
Так я же не говорил что нужно отключать пускатель при нагруженном ПЧ,схема подразумевает одновременное отключение пускателя и разгрузку инвертора.Ну если не уверены есть ли в вашем ПЧ защита от потери нагрузки для надежности можете добавить схемку задержки выключения пускателя и спать спокойно :)
Сообщение ROW » 12 фев 2016, 07:34
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Вот схемка привода кабины лифта
схемку то любую можно нарисовать. а вот мануал
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты ПЧ ALTIVAR
позволяет такое делать- ставить пускатель в разрыв между двигателем и частотником.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 20 мар 2016, 19:28
Подскажите кто знает. К примеру имеем двигатель 3 кВт и ПЧ на 3кВт 1ф-3ф вопрос какую мощность эта схема потянет с 1 фазы при включении?
valb
Сообщение valb » 20 мар 2016, 19:49
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты какую мощность эта схема потянет с 1 фазы при включении?
На шильдике ПЧ что пишут? По идее ПЧ ставят и для плавного пуска двигателя. В настройках можно поставить время разгона. И всё будет "мягко" включаться. Это если просто двигатель подключить без ПЧ, то там перегруз будет при включении в 2-3 раза больше чем номинал .
Красная Армия всех сильней.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 20 мар 2016, 19:55
valb писал(а):Источник цитаты На шильдике ПЧ что пишут?
Я не знаю, нет его у меня. Пока просто изучаю принципы рабаты ПЧ . По идее он должен с одной фазы взять больше 3 кВт , но так ли это и на сколько больше. Интересны при работе а не только в моменты пуска.
valb
Сообщение valb » 20 мар 2016, 20:06
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты потянет с 1 фазы при включении?
Вы пишите при включении.
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты По идее он должен с одной фазы взять больше 3 кВт , но так ли это и на сколько больше.
Вот что пишут на шильдике однофазного ПЧ.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 20 мар 2016, 20:23
valb, Спасибо так и получается что он с 1 фазы тянет в 3 раза больше чем выдает на 3 фазы. Извиняюсь за неточность, с частотниками ни когда не работал а для двигателя без ПЧ ток будет при пуске максимальный, вот я так и написал.
valb
Сообщение valb » 20 мар 2016, 20:38
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты 1 фазы тянет в 3 раза больше чем выдает на 3 фазы.
Где-то примерно при максимальной нагрузке. "Моща" ж должна откуда-то взяться. На самом деле это происходит только при максимальной нагрузке. Всётаки три фазы сказываются. Двигатель набрал обороты и ток потребления падает. Появилась нагрузка - увеличивается. Если нагрузка превысила номинал двигателя в 1.5 раза ПЧ встаёт и начинает "орать" перегрузкаааа. :vdv: Двигатель естественно встаёт. Превышение можно выставлять в меню ПЧ. Вот чем еще удобны частотники. Не сгорит двигун от прегрузки, мягкий старт, плавные обороты и полноценные 3 фазы.
Сообщение ROW » 21 мар 2016, 07:24
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты Спасибо так и получается что он с 1 фазы тянет в 3 раза больше чем выдает на 3 фазы.
трехфазный ток завсегда меньше чем однофазный при одинаковой нагрузке..ну условно говоря берем 3 Квт 220 вольт ток 13,6А, в сети 380 вольт ток будет около 5 А (в зависимости от косинуса грубо+- 1А туда сюда )..а так частотник что по сети 220В (по шильду выше) берет 5,7кВт, что по 3Ф сети ..видимо сказывается КПД девайса
Вернуться в «Электропривод»
